Dieselpower Опубликовано 16 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 RamonRa сказал: может на ВЧ тоже ширик лучше с Али, тем более в 2-шку? Ширик с Али имеет свои нюансы. Я кратенько описал, думаю этого достаточно. Кроме того, тема с шириком не новая. Существуют ширики, заменяющие одновременно СЧ и ВЧ динамики. Люди ставят Faital PRO 3FE22. Многие довольны. RamonRa сказал: вдруг не совсем и дно? Мне не нравится в данном твитере локальный подъем в районе от 3 до 8кГц. Он будет кричать, пилить по ушам и загораживать верха. По мне так, советский 3ГДВ-1 (2ГД-36) получше будет. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 17 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Dieselpower сказал: ...Либо поискать рабочие или под восстановление DLS 426 и так же разделить. Это уже ближе к телу. Были длс428 (тоже, но 8") , редкостная шняга. Даже не верится ,что это продукт такой именитой фирмы. Один еще где-то валяется на полке в гараже. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 17 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 pasha1503 сказал: длс428 (тоже, но 8" Это никак не то же самое. Это немного другая акустика. От 426 отличается. Звуком в том числе. Требует хорошего усилителя. От майфуна играет как вафля. Почему она у тебя не пошла, это наверное так и останется загадкой Ссылка на комментарий
RamonRa Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Dieselpower сказал: Ширик с Али имеет свои нюансы. Я кратенько описал, думаю этого достаточно. я дочитал, я понял почему Вы его выкинули, а не думали пленке с Али, а ведь не дорого и очень заманчиво https://aliexpress.ru/item/32950413916.html?spm=a2g0o.cart.0.0.38de3c006kkMgB&mp=1 Китайський АЧХ у него ну прям волшебная при этом срез рекомендуется от 3500 и выше хотя конечно полноценный вариант вот https://aliexpress.ru/item/1000004913008.html?spm=a2g0o.cart.0.0.38de3c006kkMgB&mp=1 и срез от 2200 Гц, но правда АЧХ не такая волшебная, а более менее честная Dieselpower сказал: Люди ставят Faital PRO 3FE22. Многие довольны. огромные они мне, максимум что я намерял в штатные подиумы 42-43мм (но это уже возможно с феном будет), лучше 40 и уже. Я считаю, что если морочиться со стойками, то уже 3-шку надо собирать, а я никак толковую 2-шку не осилю Dieselpower сказал: Мне не нравится в данном твитере локальный подъем в районе от 3 до 8кГц. так может его специально так выделили, ему ж снизу двери докрикивать надо, его может резистором придушить (или гейном), он и ровнее будет и горб относительно общей АЧХ уйдет? Меня если честно в этих динах (CDT CL-6EX) и подобных больше волнует, что у них кокс слеплен по старой, дурацкой схеме, подводящие ВЧ выведены через диффузор мида, как ВЧ демонтировать то, ладно подводящие я срежу (отпаяю, как получится), а с пенька как снять ВЧ, он там наверняка на горячую как нить посажен, никогда не разбирал такое, не понимаю почему нельзя было через отверстие магнита мида и провод протянуть и саморезом ВЧ. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 18 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 RamonRa сказал: не думали пленке с Али, а ведь не дорого и очень заманчиво Человек с форума себе покупал, очень доволен. И как я понял из его отзыва, он получил именно верха, а не визг аналогичный купольному ВЧ, сделанному кое-как. Обратная сторона - низкая чувствительность. RamonRa сказал: Меня если честно в этих динах (CDT CL-6EX) и подобных больше волнует, что у них кокс слеплен по старой, дурацкой схеме, подводящие ВЧ выведены через диффузор мида, как ВЧ демонтировать то, ладно подводящие я срежу (отпаяю, как получится), а с пенька как снять ВЧ Гибкие выводы на пищ срезаются, пенек обычно стянут болтом М4 или М5 на всю длину пенька. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 18 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 RamonRa сказал: может его специально так выделили Мне кажется, магнитик слабый поставили и "забыли" грибок под купол наклеить. Понимаю, что из-под ног выкрикивать та еще задача, но ведь можно было нормальный высокочувствительный пищщ поставить, не так ли? А так получается, что выше 8к мы не играем. RamonRa сказал: максимум что я намерял в штатные подиумы 42-43мм Есть такое. А если на то пошло, оптимальный размер твитера для обычного легкового авто - 19-25мм. И то 25 уже перебор. При наложении АЧХ динамика и салона, 25мм уже "песочит" и "ярчит". Поэтому начинаются танцы с бубнами, срезы от 5к и выше, высокие порядки срезов и тд. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 18 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Кстати, подключил недавно свой новый фронт, ленточники с Али играют неплохо, порезал высоко , 6.3кгц, т.к. ширики sica10" забираются на удивление высоко и чисто. Единственный недостаток ленточников - это узкая направленность, их нужно устанавливать прям в лицо. Буду переделывать уголки дверей. По поводу мидов ( или дверных динамиков, не знаю как правильно) , sica10" - это лучшее , что я слышал. Очень сбалансировано и красиво звучат. И громко. Даже без вч они дадут по трусам многим системам. Прям открытие для меня. Автодинамики более даже не рассматриваю. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
RamonRa Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) Dieselpower сказал: Человек с форума себе покупал, очень доволен. И как я понял из его отзыва, он получил именно верха, а не визг аналогичный купольному ВЧ, сделанному кое-как. а он купил классику - вытянутая пластина и форма прямоугольная? у меня по ссылке там же квадрат и форма круглая мне как раз впритык но зайдет в заводские накладки на уголки зеркал Dieselpower сказал: Обратная сторона - низкая чувствительность. если ВЧ через внешний усь, то и ладно, к тому же кто в авто слушает музыку тихо? хотя есть такие конечно же, сядут и слушают просто так - извращенцы . Мне важно как оно будет в движении, а это громкость от средней, если шумы перекрывают звук (такое бывает, например когда пассажир не выносит громкость) я тушу магнитофон вообще Dieselpower сказал: А так получается, что выше 8к мы не играем. а вот этот спад я прозевал, ну да задушить то его можно, но он получается ущербный дальше Dieselpower сказал: А если на то пошло, оптимальный размер твитера для обычного легкового авто - 19-25мм. согласен их монтировать проще, переотраженку они не ловят (ловят плохо), с мидом нет резонансов, но вот в комплектах акустики от 10 тыс, многие твиттеры как раз таки более крупные. А первый эффект такие твиттеры производят как раз таки хороший, потом пакатавшись неделю, две, месяц понимаешь, что они ярчат, а потом уже и песочат pasha1503 сказал: Кстати, подключил недавно свой новый фронт, ленточники с Али играют неплохо а можно модельку? pasha1503 сказал: Единственный недостаток ленточников - это узкая направленность, их нужно устанавливать прям в лицо. ну почти так и планируется и для обычных ВЧ, только справа в левый подголовник, слева в правый или надо перед собой прям, видел как это выглядит в авто - ужас, огромные прямоугольные пленочные ВЧ на выносной ноге, почти дублируют стойку, только вертикально pasha1503 сказал: забираются на удивление высоко и чисто. а насколько низко могут не пробовали? Изменено 19 мая, 2020 пользователем RamonRa Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 19 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 pasha1503 сказал: Автодинамики более даже не рассматриваю. открыл Америку ) Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 19 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 (изменено) RamonRa сказал: а насколько низко могут не пробовали? Сейчас нижний срез 60гц 24дб/окт отлично справляются от уся esx q300.4 по мосту на каждый дин. Когда с женой, то отключаю саб и распускаю снизу полностью, отыгрывают очень низко, можно подумать, что саб ватт на 300 стоИт , но ход появляется по 1см в каждую сторону, жалею их пока . RamonRa сказал: а можно модельку? Модель не подскажу. Не понравились на большой громкости ниже 6.3кгц, на небольшой громкости до 4кгц играют сносно. Верха от 6.3 играют очень приятно, на уровне приличных шелковых, не лучше ни хуже. Цена чёт тыща с копейками. Изменено 19 мая, 2020 пользователем pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 19 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 RamonRa сказал: у меня по ссылке там же квадрат и форма круглая Такую он и покупал. Вопрос только эту же модель или другую. RamonRa сказал: переотраженку они не ловят Еще и как ловят. Если речь о купольных излучателях. RamonRa сказал: в комплектах акустики от 10 тыс, многие твиттеры как раз таки более крупные Этому есть технические причины. Правдо в итоге получается полная хрень за редким исключением. Ссылка на комментарий
RamonRa Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 pasha1503 сказал: Сейчас нижний срез 60гц 24дб/окт отлично справляются от уся esx q300.4 по мосту на каждый дин. Когда с женой, то отключаю саб и распускаю снизу полностью, отыгрывают очень низко, можно подумать, что саб ватт на 300 стоИт , но ход появляется по 1см в каждую сторону, жалею их пока . я имел ввиду ВЧ Домашку не рассматриваю, там тем более дин внизу двери, влажность сильная, потом диффузоры менять, шайбы и подвесы клеить, нет, пока не готов таким образом платить за качество. pasha1503 сказал: на уровне приличных шелковых, не лучше ни хуже. а приличные шелковые это Морель Пикколо например? ну 6,3 кГц это конечно сильно высоко, в 2-шке с 16 см мидаим будет ущербно как ни крути Dieselpower сказал: Такую он и покупал. Вопрос только эту же модель или другую. у Паши тоже можно сказать такая же только там ровно половинка от нее Dieselpower сказал: Еще и как ловят. Если речь о купольных излучателях. я имел ввиду этих китайских пленочников Dieselpower сказал: Правдо в итоге получается полная хрень за редким исключением. значит не зря я их опасаюсь Ссылка на комментарий
