С ФИ стало слабее чем в ЗЯ
raider13
Поставил порт ФИ и при тех же настройках на слух стало слабее давить чем в ЗЯ,но вроде как низы стало лучше играть,пробовал настраивать чет не получается,включил настройку на магнитоле вроде супер басс называется (это из установленных профилей эквалайзера) дак вроде сильнее стало,подскажите что делать???
Изменено пользователем raider13
нргл
дин герц ес 380 (4ом ,ном450,макс900),усь мак аудио при 4ом-375вт(ном),при2ом-500 (ном),ЗЯ 64л,в него же я и вмонтировал порт диаметром 100мм длиной 250мм с небольшими раскрывами(так в книжке от дина написано,я так и сотворил),дин направлен в стекло хэтчбека,а порт назад
х-
:smile:
дин передемпфирован, больше объема, 85л попробуй
У герца сыкушные рекомендации!
они нх380 от 25л в зя пихают, сами интресно пробывали у себя так в макаронии? :lol:
пссс люблю хертц... :biggrin:
Да там не только объём увеличивать,там надо ещё и порт делать под 200кв. хотя бы,а лучше больше:wink:Вот тогда будет играть,ну а когда усил посильнее воткнёшь,тогда будет хорошо:music:
http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=MAC%20ZX%201000
усил, как я понял, вот такой?Если да,то срочно продавай и возьми посерьёзнее что-нибудь
обьем больше и настройку пониже
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Но ведь в ЗЯ на 64л играло хорошо,не смотря на то что по заводским параметрам делал..
потому что когда зя был это был оптимальный объем, а для фи нет.
Делай объем нормальный и порт тоже. тогда разницу услышишь и почувствуешь:smile:
AV-Team
нормальный объем))
Делай порт 300 квсм...длиной 1,2м )) заиграет...
нормальный объем))
:biggrin:и саб на небеса:lol:
