Ural Bulava или реальный rms
Купил я себе новый саб ural bulava 12 с заявкой 900 вт, все как положено, 2 недели разминал его, слушал много не вливал, прошло 2 недели и решил я навалить прибавил гейн на 12 часов (моноблок грифон 1.1500) подключен в 4 ома, бас буст отключен, на магнитоле тоже все лишнее выключено (kenwod bt305) по низу порезан на 26 hz саб соником, на моноблоке, поверху, магнитолой, на 60 hz, коробнастройкой 31 hz на щели , размеры 700 на 400 на 460 мм, порт 65 мм, длина порта где-то 680 мм, проиграв 2 трека начинается греться колпак, при этом просада нет, моноблок даже не греется, а сабу такое ощущение что много  и тут я вообще не чего не понимаю, моноблок выдать в 4 ома может максимум 700 вт, при 14 вольтах у меня 13 вольт т.е он даже 700 вт не дает на саб как так ? Заявка получается  у саба чуть ли в 2 раза  завышена или что то делаю я не так почему греться колпак начинает, вечерок я так поездил и вообще завоняло я подумал вообще жесть заявка одна а на деле другое, по питанию у меня обычная кислота, генератор 90 ампер, протяжка +, минус с кузова, вольтметр протянут от моноблока.
Link to comment
Согласен, что автору нужно с правильностью собранного короба разобраться.
Однако, тоже Булава 12 была. Играла от Machete 2000. Запах появлялся через минуту. Просадов не было. Короб подходящий был, и настройка не слишком низкая для этого динамика 34. Вонял на любых частотах от 30 до 45. Сабу летело 400-500 ватт всего (по замерам).
И еще, саб очень сильно размялся в ЗЯ за две недели (видимо плохое качество шайбы, как я понял, там она одна), до того, как я его поставил в ФИ.
Edited by theaksix
Link to comment
@theaksix а какой объем короба лучше сделать под него , для настройки пониже, есть идея сделать на трубе, 110  размер подойдет, не мала для него будет? Ну и как тебе булава? Надежный динамик или нет ? Я вот вообще не понимаю как оценить состояние катушки если она черная снова, как мне узнать подпалил я ее или нет ?
Edited by Андрей_rzn
Link to comment
И по поводу короба вы говорите большой короб получился но если все правильно посчитать то он получился около 70 литров, чуть больше, толщина материала у меня 21 мм , размеры у короба 700*400*460 вот и с учетом материала получается 658*358*418 = 98.4 литра, плюс порт у меня 65 + толщина внутренней стенки 86(порт с учетом стенки) * 680 (длина порта) = 20,9 литра 98,4- 20,9 получает 77,5 литров чистыми плюс не учтен динамик, это разве много ? Или я что то не так считаю ...
Link to comment
Да все правильно. Я посчитал по наружке на скоряк. А порт сколько квадратных сантиметров? Ты просто написал порт 65 мм. Но порт считают в кв. Сантимах. Я и прикинул что малюсенькое отверстие получается. Я так понял порт у тя 6.5 на 8.6см? 60 квадратов получается. Думаю этого мало. Я под одну  двенашку не делал короб. Но для пятнахи  делал 300 кв. См. И ужимал до 240.
Где тут мастера коробостроения? Подскажите человеку. :hi:
Link to comment
Ну так судя по виду на фотографии и цене на этот динамик думаю слабоват он. Сам конечно не слушал. Начальный уровнень так сказать. Предназначен для подключения мостом от какого нить четырёх канальника :biggrin:а ты ему мощу номинал пытаешься влить))))) который  завышен на раза два три. Купи че нить помощнее и наслаждайся)))) ведь мы не так богато живём чтобы покупать дешёвые вещи :wink:
Link to comment
я даже не вижу смысла его в 1 ом подключать, если он на 4 омах умирает, в него летит где то 400-500, да 900 он выдержать  сможет, но не постоянно, думаю на пару минут его только хватит в таком режиме, я просто не понимаю как производитель rms считает
Link to comment
Сразу бы написал параметры короба нормально.чистого столько порт столько. Получается у тя порт 234 квадрата. Это много для одной двенахи. Динамик у тя стоит на месте. Ход маленький. Охлаждения нет. Уменьши порт и появится больше хода и охлаждения. Имхо:hi:
И цепляй в один ом.
Чем быстрее сгорит тем быстрее купишь мощный динамик
:sarcastic:
Edited by Евгений варламов
Link to comment
