Прошу подсказать по нескольким вопросам.
Всем привет.
Начинаю понемногу вникать что к чему, так как железо купил, а знаний пока нет.
Ребят, интересуют следующие вопросы. Имею систему.
Авто Приора седан.
Гена 90 ам. Дубляж 35кг от гены до Акума, от акума на кузов.
Под капотом кислота 62ам. В багажнике fiamm 100am.
До багажника одна протяжка кг35, минус с кузова.
ГУ kenwood 124
Фронт avatar 2x20 avatar mtu 80
Усь на фронт acv 4.100
Моник kick qs 1.1000
Сабы 2x12 pride hp 0.8+0.8 подключены в 0.8om.
гейн на Монике на 2 часа.
Короб на 200 трубе с настройкой 32hz.
Вопросы
1. Есть ли смысл подключить сабы не в 0.8, а в 0.2?
Если я правильно понял,  так подключить их можно.
2. Шумки в данный момент нет вообще. Если зашумить багажник и двери, появится ли хоть какой то прирост?
3. В данный момент при валеве на полную, просад на холостых до 12.3-12.0. На оборотах до 12.5-12.3. Соотвественно понимаю что нужно улучшать питание, вопрос с чего начать? Агм под капот, например дельту, гену вместо 90am поставить 135 am, или кинуть ещё одну протяжку 35кг, что в сумме даст 70 кг?
4. Как лучше расположить саб в багажнике? Максимально близко к спинке? Или же наоборот? Порт смотрит в левое крыло.
5. Ну и какой максимальный рез можно, по вашему мнению, достичь с данной системой? И что для этого соотвественно нужно.
большое спасибо за помощь.
Link to comment
@Pavel_e027ye 1) 0.2 для кикса - это непосильная ноша. Подключить можно, но частые защиты обеспечены.
2) Виброизоляция маст хэв при построении аудиосистемы. Если все сделать правильно, можно и звук существенно улучшить и рез поднять.
3) Я бы рекомендовал начать с замены генератора, например на впс 253. Если бюджет терпит - то кислова заменить на агм. Так же необходимо забыть про минусы с кузова. Все берём с акума и обязательно ставим предохранители. Для данной системы этого питания хватит.
4) С сабом только вживую играться - нет универсальной четкой формулы максимального валева, в каждой тачке все индивидуально.
5) На местном уровне ребята с двух hp с таким же усилем 149 с копейками стрельнули, на частоте от 30-35 точно не помню. Думаю это предельный или около предельный результат.
Edited by death13rule
Link to comment
