Vladislav_t28 Posted August 27, 2020 Copy Topic Link Share Posted August 27, 2020 Всем привет! Помогите пожалуйста с наводками на мою проблему со звуком в машине У меня аллион 240. Стояли штатные колонки, пищалки и магнитола мистери 2 din. Качество звука не очень, так как качество от ГУ мистери не очень + ну штатные колонки. Еще звенели пещалки при нажатии на газ, именно на ходу. Решил заменить голову и взять комплект колонок вперед + пищалки, а так же ГУ. Взял колонки Best Balance E6.5C (номинальной мощностью 40ват) и голову pioneer DMH-G220BT. Все установил + убрал полиэтилен с дверей и закрыл тех отверстия виброй, все сделал, чтоб ничего не билось в дверях. В итоге получил стремный звук, гудение, пердешь и шипение в пищалках. ГУ подключен через фишку в наборе магнитолы, землю поставил на распорку под торпедой. Звук плохой даже ниже средней громкости. В пищалках стоят фильтры из набора в колонках, шипят при выключенной музыки, включаешь музыки и сильней шипят, в включаешь музыку еще секунду шипят громко, а потом тихо шипят. Проблема со звона на ходу на старых пищалках перешла на новую пищалку. Даешь газу и звенит, отпускаешь, звон проходит. И вот вопрос? Куда лезть и что в первую очередь смотреть? Link to comment
Dieselpower Posted August 27, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 27, 2020 Попробуйте поискать другое место для кроссоверов, проверьте полярность подключения всех динамиков. Link to comment
Vladislav_t28 Posted August 28, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 28, 2020 @Dieselpower что значит другое место для кроссовера? Он стоит в двери за пищалкой, куда еще можно его определить? Link to comment
Dieselpower Posted August 28, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 28, 2020 Vladislav_t28 сказал: Он стоит в двери за пищалкой, куда еще можно его определить? Там где он стоит - самое пекло. Имеет смысл переместить кроссовер в сторону на 10-15см от основного жгута проводки. А еще лучше расположить его прямо за майфуном, а на пищалки протянуть отдельные линии. Это как вариант. Link to comment
Евгений варламов Posted August 28, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 28, 2020 Попробуй мафон напрямую подключить от аккумулятора. Мне помогали дубляжи плюса и минуса. С гены до аккума и на массу. А дальше смотри замыкание проводов на дины Link to comment
