Динамики 40W - можно поставить 80W?
Здравствуйте. Автомобиль Hynday Tucson 2020 г.в. Хочу заменить штатные динамики. У них характеристики: 20/40W номинальная и максимальная. Сопротивление 4 ома.
Хочу заменить на эти: Hertz DPK 165.3
https://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=DPK 165.3
Но у них номинальная мощность 80W а максимальная 160W
Будут ли они работать от штатной автомагнитолы без усилителя? Не сгорят ли, ведь их мощность значительно больше, чем у родных?
Edited by san2
Link to comment
Смотри. Мафон выдаёт ватт 10.твои динамики их с лёгкостью переваривают.поставив динамики помощнее они тоже будут с лёгкостью переваривать эту Мощу. Если хочешь поменять штатные динамики по причине того что на большой громкости твои штатные динамики начинают хрюкать (перегружаться) така сказать. То дело не в них. Это просто магнитола даёт такие искажения. Поэтому люди и ставят усилители. Чеб не хрюкало.
Если хочешь чтобы было громче. То у динамиков есть такой показатель как чувствительность. То есть при малой моще динамик больше выходит на ход. Обычно это неодимовые дины. Либо с феррит но с более мощным мотором. Проще назовём Чувствительность. Какая причина замены у вас? :hi:
Link to comment
  • The title was changed to Динамики 40W - можно поставить 80W?
@Евгений варламов Нет, но качество звука становится на порядок выше , в моем случае была штатка рокфорд с усем, звук преобразился в лучшую сторону. Но автору лучше скомбинировать замену штатки с шумкой дверей
Link to comment
Моя причина замены динамиков - стоковые не звучат. Дают плоский, не объёмный звук. Трудно выделить какую-то партию отдельно, всё в кучу. Я до этого ездил на Киа Сид 11 года выпуска, со стоковой музыкой, и для меня она в той машине была Божественной. Слышно было каждый инструмент, каждую партию отдельно. И никакой шумки я в Сиде не делал, всё было по заводу.
А тут стоковая музыка в Tucson плоская... Звук как из бабушкиного радио, подключенного к радиоточке (ну это образно конечно). Машина стоит в 4 раза дороже прежней, а музыка в 4 раза хуже... Хотя родной мафон и flac формат играть может, кроме МП3.
Просто боюсь, что новые динамики родной мафон не потянет. Шумку делать не буду, усилок я тоже ставить не планирую. Хочу обойтись заменой динамиков и только. Могу и другие купить, не знаю только какие. Эти Герцы вроде хорошие выбрал...
Edited by san2
Link to comment
Нус я честно скажу. Для меня всегда была важна громкость. За качеством не гонюсь. Когда 150 дБ давит лишь бы слышно было слова)))) а настройки крутили? Не помогает? Может дело то и в мафоне тоже. Нус а дальше я помочь не смогу тогда. Может кто че подскажет. Удачи:hi:
Link to comment
@Евгений варламов  настройки крутил, это всё не то.
Кто-бы подсказал, не зачахнут ли эти Герцы от стокового мафона?
Или хотелось бы совета, какие хорошие 16см динамики можно поставить, чтобы подошли по характеристикам.
Link to comment
Евгений варламов сказал:
шумка впитает в себя искажения магнитолы?
А настолько ли велики искажения магнитолы по сравнению с искажениями динамиков и дребезгом металла?
san2 сказал:
Гертцы неплохие динамики, но воткнутые на место штатных без подготовки, вряд ли будут играть ощутимо лучше.
Link to comment
