Прошу совет по КОНДЕНСАТОРАМ
Mmx001
  В 11.01.2021 в 12:43, Mmx001 сказал:
нашел Аудисон на 1 фарад, покупаю завтра, мне его хватит?
Показать
Вполне.Обычно на 1 киловатт -1F.Саб подключаете в 1 ом или 4?
  В 11.01.2021 в 13:02, Mmx001 сказал:
@Oldmers в 4 ома буду подключать
Показать
Тем более.
@Oldmers и еще вопрос (если можно) - конденсатор или ионистр (как тут пишут) -  Hollywood HC6M???
  В 11.01.2021 в 13:12, Mmx001 сказал:
Показать
Вот и именно ,что ионистор,нафиг не надо.
На вашем месте не парился бы всякими псевдоконденсаторами в этой системе , если у вас кислота под капотом то просто поставьте хороший агм аккумулятор той емкости которая влезет , и горя знать не будете.
  В 11.01.2021 в 12:07, Mmx001 сказал:
@Oldmers а есть в продаже такие конденсаторы?
Показать
https://bassclub.ru/forum/topic/101392-distribyutor-pitaniya-i-kondensator-conektion/?tab=comments#comment-1571233
Тема не закрыта вроде.
Не бери никакие конденсаторы, они как слану дробина в системе. Не трать деньги, лучше на АКБ или на генератор потрать.
Изменено пользователем Bassreactor
  В 11.01.2021 в 08:42, Mmx001 сказал:
(саб - урал симфония 12 дюймов), усилок урал - моноблок PB 1.1500, силовой кабель урал РС-РТ35 2GA), машина тойота камри 40 2,4, голова - китайский андройд (6 или 8 - уже не помню).
Какие конденсаторы лучше мне поставить?
Показать
Можно никаких не ставить. Ну или 0.5F для помощи стартеру зимой. При запуске холодного двигателя, кандер помогает взять первый бросок тока на себя, а аккум работает в более щадящем режиме. Больше от него никаких плюсов нет, поскольку подключить конденсатор как надо, к серийно выпускаемому усилителю не представляется возможным. Исключение - DLS A6.
Жесть. Я прикидывал по формулам и пришел к выводу, что если отключить аккум, для своей системы в 6-7кВт надо сотню Фарад. Если поставить эту херню, что вы называете конденсатором, получится примерно как к аккумулятору добавить пальчиковую батарейку, смысла ноль и деньги на ветер. Уж лучше тогда купить еще один недорогой аккумулятор и поставить в багажнике параллельно с подкапотным. Тот же самый конденсатор, только при этом будет хоть как-то полезен
