Приобрел себе саб Pride LP 10 и моноблок к нему Pride Uno.
Т.к имеется процессорная магнитола Aura AMH-88DSP, нужно ли настраивать саб через усилитель (выкручивать все на нем), либо выкрутить все на 0 и настраивать/резать через кроссовер магнитолы, либо сделать на усилителе и на магнитоле не трогать?
Или же сделать и  там и там, приблизительно одинаковые срезы.
Если настраивать на магнитоле, то там гейна нету.
Изменено пользователем Xexpul
на усилителе громкость чуть выше половины срез на 80гц басбуст в ноль. сабсоник на 30 если есть. на магнитоле либо 80 либо 63, тут уже как понравится
Mur26 сказал:
Только не чуть выше половины гейн, а до появления квадратного сигнала. Для этого необходимо согласовать громкость ГУ и гейн Моноблока. Сабсоник можно и пониже немного, 26-28гц
boom
dgl4ever` сказал:
И чем он этот квадратный сигнал будет мерять. Я сказал так чтобы наверняка и не было искажений громкость на 13 или 14 часов. К тому же на сабе тяжело услышать искажения при настройке на слух это не мид и не вч. А сабсоник ты никогда в жизни на 26 28 не настроишь , там дай бог в 30 попасть, это тебе не процессор чтоб с дольками такими определить.
Mur26 сказал:
Элементарно настраивается
@Mur26 @Mur26 То есть, настраивать везде по отдельности? Я просто читал, люди говорят, не трогать усилок, а делать все на магнитоле.
Xexpul сказал:
Ты можешь делать и так и так, но если ты делаешь hpf на усилке к примеру на 100гц и на магнитоле 125гц допустим то басов будет лететь меньше в динамики чем при выкл. hpf на усилке и вкл hpf на магнитоле на 125гц. Соответственно больше мощи подашь без перегрузок. Я не знаю с чем это связанно, но неоднократно такой момент подмечал. Также допустим я ставлю на усилке на 120 гц а на магнитоле 80 или 63 гц, так вот низа приличные появляются не смотря что в усилке 120 стоит. Видимо крутизна спада недостаточная, поэтому лучше дублируй настройку как на магнитоле, или на усилке чуть ниже ставь, чтоб если что с магнитолы по быстрому чуть ниже можно было сделать.
Так как от того что ты ставишь 100гц допустим это не значит что ниже не будет играть динамик, он будет играть ниже но с определенным затуханием. Поэтому чтоб усилить этот эффект смело активируем hpf на усилке и ставим от 80 до 160, смотря какую дель преследуешь и какой звук больше нравится.
Xexpul сказал:
Не слушай его, ничего не дублируй. Или на гу или на усе, хрен сведешь полосы между собой нормально.
