Подскажите что может быть
Kirill080
Вообщем Проблема такая , при увеличении громкости саб начинает играть через раз , как только убавляю играет стабильно . ( саб сват 12 номинал 450 ват , моноблок сват 1.500 .. провода вроде все закреплены нормально нигде ничего не отходит , думал сначала моноблок, отвёз в ремонт-сервис сказали все в норме , но мне так не кажется , так как при подключении другого усилителя саб играл ровно на любой громкости .. ремонтники сказали типо в проводке проблема ,может кто-то сталкивался с такой проблемой? С чем это может быть связано?
Изменено пользователем Kirill080
@Kirill080 Ну тут вариант или усь слишком мощный и не хватает питания и смотреть проводку (тот усь с которым проверялся саб - слабее), или что правдоподобнее всё таки проблема в усилителе.
boom
@dgl4ever` сегодня проверил напряжение, при увеличении громкости на Монике просад до 10-11вольт и при каждом делении прибавлении громкости красная лампочка становиться ярче и ярче , в итоге  когда она полноценно загорается красным,  саб начинает пропускать басы, но Моник при этом в защиту не уходит не отключается, хотя усилок  который идёт на среднечастотники выдаёт 14.1-13.9 вольт при любой нагрузке, кабеля на питание что на Моник, что на усилитель 25квадрата , минус взят с Акума , думаю может массу на Моник взять с кузова , хотя мне кажется это бестолку...
Kirill080 сказал:
не надо так делать
не хватает питания усю
моник то какой?
я бы сделал оба провода(минус и плюс) пустил бы на плюсовой контакт. минус взял бы с кузова (50кв кабель),но для начала бы знать что за питание  и какой моноблок,чтоб знать потребление какое
ST18+AE5500    28Гц
@саня241  питание самое обычное , акум кислотник , генератор заводской, моноблок номинал 350вт в 4ом и 500вт в 2ома ,максимальная мощность 900вт , саб 2+2 450вт номинал . Проводка с Акума  на усь и Моник 25кв ...
Саб 2+2, а у свата нет заявки в 1Ом. Или в 2Ома или в 4Ома. Похоже мощи нет.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
