Урал тт 12,как будет играть в коробе чв,80 литров,настройка 30-32hz
мало очень. тем более 32гц. там должно быть далеко за сотню при таких частотах как вы хотите.
Вы о чём вобще, какие литры в ЧВ ???
Сечение тоннеля и его длинна, нет там никаких литров
:russian:
Играть будет бомбически тебе понравится, правда в неопытных руках возможно не долго !...
Изменено пользователем Дмитрий Чиж
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Конечно все же лучше считать по параметрам в проге типа хорн респ. И параметры лучше реальные снимать а не даташитные использовать, как правило не точные они у таких производителей. А вот к примеру бэйма, би энд си или фэйтал, у них можно вполне доверять и даташитным. Я себе давно голову не морочу, купил дэйтон аудио датс в3, разминаю нужные головки и снимаю с них уже реальные параметры методом добавочной массы и усе. К примеру измерял деф бонс 415 д2, так параметры практически все близки к даташитным окромя эквивалентного объема, заявлен он 134 литра, а по факту 34 да и по динамику в принципе это понятно, он довольно жесткий хоть уже и размятый. Да и правильно человек выше пишет, какой в чв объем, такого понятия там нет, есть площадь порта, она отвечает за добротность резонатора, ну или можно сказать за отдачу и есть длина канала, она как раз определяет частоту настройки. И для каждого динамика к примеру площадь может варьироваться от 0,5 от площади динамика и до 2 его площадей. Также если делать по уму, то частоту настройки нужно выбирать исходя из графика импеданса в проге, чтобы расстояние между первым и вторым горбом было не более полторы октавы. И кстати по поводу программ, конкретно по хорн респу и вин ай сд про альфа, показывают они достаточно точно ежели параметры использовать реальные, есть сравнения, да и сам я вживую сравнивал симуляцию в проге и готовое изделие, бывает так, что даже этой разницы и нет, что по спл, что по ачх, что по графику импеданса, что по фчх. И еще, не знаю зачем, но на этом да и не только этом ресурсе читал, что типа в 2 раза громче это когда на 3дб, нет ребята, в 2 раза громче это когда на 6дб отдача выше. И если кого заинтересует, то могу разъяснить почему.
Для урал тт 12 на 32гц прямой чв это 750квадратов порт и длина 256см! Вот и считайте сколько там литров будет по итогу, но это будет не маленький короб размеров с 80л. Чв есть чв, он маленьким не бывает.
@Mur26 Каким образом считали, а то как то читал ваши комменты по поводу площади порта, что считать нужно 3,6 умножить на  литраж короба.
  В 30.06.2021 в 09:22, Александр2050 сказал:
Показать
Можно и 3.2, но просто тогда частота расчетная немного не совпадает с програмной. А так от 3.2 до 3.6.
По какой еще формуле, все считается по параметрам конкретного динамика, детский сад все остальное. А по поводу 3,6 или 3,2 вот к примеру, делал коробку под 18 tc sounds lms 5400 ultra для домашнего кинотеатра. И объем чистый вышел 400 литров, так если умножить 400 на 3,2= 1280см2 а на 3,6 и того больше. Настройка требовалась 15гц, не трудно представить что при такой площади порта, его длина составила бы более 3 метров, и как вы себе такое представляете? Это уже чв по сути выходит. А я делал площадь 484см2 и длина была 140см при таком объеме. И сейчас на этом же дине собран лабиринт рогожина с настройкой 21гц, настройку проверял по графику импеданса а не по бегающим по диффу предметам, с прогой сходится процентов на 95, площадь чистая 1272см2 и длина 135+259. Так что нет никаких формул, есть просто некоторые требования при проектировании, к примеру не получить на графике седло или часть диапазона на несколько дб ниже остального, типа как две полки на разных уровнях, и также расстояние между пиками не более 1-1,5 октавы и все. Про ширину и высоту пиков как писали в некоторых не совсем умных книжках, что типа чем более схожи пики по высоте и ширине на графике импеданса, тем так лучше всего, на самом деле пики идеально совпадают при настройке на фс динамика вот и все, но не всегда можно и нужно настраивать на фс, или даже не всегда хочется.
А кто вас просил 400л делать, это коэффициенты для адекватных коробов и адекватных настроек! А вы что то там мудрите. Это формула конкретно для прямого чв!! То что там считается конкретно под динамик это касается qts и изза этого может быть выбран сужающийся или расходящийся чв! Я сказал конкретно для прямого чв ибо остальные варианты вот так сходу и рабочие вам никто не накидает!
@Mur26 Идеальный объем под этот дин был бы 330-350 литров под настройку 15гц, знаю что его так не нужно вниз тянуть, но нужно для конкретного проекта было, и это в принципе нормально для этого дина, что вы тогда посоветуете для него, какой объем для настройки 15гц и какую площадь порта? Даташитные параметры у него достаточно близко совпадают с реальными.
  В 30.06.2021 в 09:57, Mur26 сказал:
Показать
Хотелось бы посмотреть как владелец уместит у себя прямой чв 2,5 метра.
Выше конечно прикол, но пишите чтоб было понятно всем, не прямого а постоянного сечения, а то как то не профессионально выражаетесь.
Показать
Площадью порта определяется его добротность, и от применения разных динамиков она может отличаться, и это я пишу как раз про чв постоянного сечения.
