Shafner92 Posted August 18, 2021 Copy Topic Link Share Posted August 18, 2021 Всем доброго времени суток! Проблема с наводками. По системе: алпайн 92бт фронт: гладен SQL 165 dual от Итон 300.2. саб ДСТ форс лайт 15ка от...вот тут самое интересное... Приобрёл саб к нему дст 4500. До этого был небольшой фон при отсутствии секции титаната под капотом, секция была только в багажнике. При установки второй секции все стало идеально. Какое-то время саб разминался от ДСТ 2000, после установки 4500го и небольшой переделки фальшпола появился фон и пропадает при отключении межблоков с моноблока(не важно где с головы или с уся). Все перепробовал от массы с линеек на корпус мафона до отключения вольтметра и так далее. Ничего не помогает. Думал сам 4500 даёт фон на фронт через гу. Поставил другой 4500, но ничего не изменилось. После переделки пола уси встали немного ближе к титанату, думал что это причина, но нет передвижение ничего не меняет. Ставлю обратно 2000 и вуаля тишина! Значит с 4500ми что-то не так, но нет относил в ремонт сказали они в идеале. Что может быть не так? Разница в установке 2к и 4,5к только 2 дополнительных +-, но от 4500 идёт фон. Что это ещё может быть, может кто сталкивался с подобным? Link to comment
Дмитрий Чиж Posted August 18, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 18, 2021 @Shafner92 похоже межблоки ловят наводки, например от бензонасоса или ещё от чего, попробуй по воздуху межблоки кинуть, либо сменить на другие, есть ещё вариант обмотать их фальгой! 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Link to comment
rr26 Posted August 18, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 18, 2021 Вот это я понимаю фронт, небось долбят как надо и качество должно быть.. и вч вроде там хорошие идут.. Link to comment
Shafner92 Posted August 18, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 18, 2021 @Дмитрий Чиж менял местами с теми что стоят на фронт, все равно тоже самое с моника отключаешь и снова тишина Link to comment
Shafner92 Posted August 18, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 18, 2021 @Mur26 не мега громко конечно, хватает с головой две пары. А по качеству кайф 👍 Link to comment
Shafner92 Posted August 22, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 22, 2021 Новые подробности: при отключении линеек от уся или моноблока-фон пропадает. При отключении линеек моноблока от головы- фон пропадает. Но при отключении линеек фронта-фон остаётся. Но если коснуться юбкой линейки гу, то он пропадает. Но провод от юбки на корпус гу не помогает, становится только немного тише. Что это может быть? «Беды с башкой»? Link to comment
Ampservice Posted August 22, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 22, 2021 Корпус моноблока сидит на кузове? Если нет - то соединить. Ну и межблоки взять заведомо дорогие-хорошие и кинуть по салону. И землю питания моноблока проверить. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Link to comment
KAM4k Posted August 23, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 23, 2021 Короче, та же фигня, dst 2000 нет фона, два dst 3000 нет фона, два dst 4500 фонят оба Link to comment
Shafner92 Posted August 25, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 25, 2021 @Ampservice корпус моноблока лежит на фанере фальшпола, попробую законтачить корпус на кузов. И как проверить «землю питания моноблока»? Проверить есть ли контакт между кузовом и клеммой - моноблока? Link to comment
Shafner92 Posted August 25, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 25, 2021 @KAM4k как что найдёшь обязательно пиши 😂 Link to comment
Ampservice Posted August 26, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 26, 2021 Землю питания - проверить качество обжима наконечников и место заземления на кузов, нет ли коррозии, окисла и тд, не шатаются ли клеммы. Корпус да, попробовать соединить на кузов, не на минус питания. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Link to comment
Shafner92 Posted August 26, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 26, 2021 @Ampservice понял, спасибо 👍 Link to comment
Shafner92 Posted September 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2021 @Ampservice всё обжато хорошо, окислов и ржавчины нет. При соединении корпуса моноблока и массы на кузов фон практически пропадает. Что это значит? И как с этим бороться? Link to comment
Ampservice Posted September 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2021 Соединить и успокоиться, значит - помогло )). Схемотехника расчитана на то, что корпус будет прикручен на массу машины. Так не у всех усилков, но нередко именно так. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Link to comment
Shafner92 Posted September 20, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2021 @Ampservice супер, огромное спасибо!!! 🤝 Link to comment
