MeXXMaxx Posted September 7, 2021 Copy Topic Link Share Posted September 7, 2021 (edited) Друзья,подскажите пожалуйста!!! Появилась такая проблема: Когда наваливаю звука,сгорает предохранитель!!! На небольшой громкости всё ок! Как наваливаю,сгорает… Под капотом Титанат секция 45 АЧ. Проводка Pride 0ga плюс и минус протянуты из под капота до багажника.в багажнике перед дистрибьютером питания, стоит пред ANL вот он и сгорает. Ставил преды на 250А на 300А на 400А. Один хрен когда наваливаю сгорает. Система: 1) 2 пары Solo v2 6.5 Ода пара Solo 8 Играет это всё от двух Ural 6. 180 все мостами в шесть мостов. 2) ВЧ Две пары Т-34 играют от Pride Due 3) Саб Pride SS18 играет от Skar 4500.1. уже всю голову сломал,куда смотреть?? Edited September 7, 2021 by MeXXMaxx Link to comment
Oldmers Posted September 7, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2021 А что значит фьюз ПЕРЕД дистрибьютором питания? Он должен стоять в дистрибьютере коль он есть.Пред защищает ваш провод и коль у вас 0 GA ,то 250 A как раз его защитит.А вот 300 и 400 уже нет.Я б на вашем месте радовался ,что только пред сгорел ,а не проводка,а то и до пожара недалеко Объяснения могут быть 2: либо с проводкой что-то накосячили,либо ваши преды некачественные(что в данном случае плюс-сгорают раньше чем номинал) Link to comment
Oldmers Posted September 7, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2021 Корпуса каждого из усилителей изолированы от голого кузова? Есть вероятность ,что плюс где-то во время наваливания(и соответственно повышенных вибраций)кратковременно касается кузова в каком-то месте? Link to comment
MeXXMaxx Posted September 8, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2021 @Oldmers В дистрибьюторе стоят преды на каждый Усь! А этот пред стоит до дистрибьютора. С проводкой косяка не может быть! Всё в змее дополнительно проложено. И прокладывал я ее года 3 назад и до этого все было ок! Link to comment
MeXXMaxx Posted September 8, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2021 (edited) @Oldmers Все уси на деревянных платформах стоят… да и если бы был контакт кузова с усем,пред бы горел который идёт именно на этот Усь,в дистрибьюторе, а не до него….или я не прав? Edited September 8, 2021 by MeXXMaxx Link to comment
Oldmers Posted September 8, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2021 (edited) Ну я ж не телепат.Я ж не знаю,что у вас за дистрибьютор фьюзованный или сплиттер.Если б было фото или описание как организовано питание было бы яснее.У вас там контакт после перегорания фьюза вашей силы в дистрибьюторе нормальный-не подгорел?Электричество -это стихия,а еще наука о контактах Если серьезно давайте прикинем-посчитаем.При мостовых включениях потребление тока в системе максимальное.Итак посчитаем сверху(при наваливании так сказать).Что имеем.Два урала каждый по 160А-это 320А ,прайд еще 30-это 350.Плюс Скар рекомендованный фьюз 450А.Итого 800А!!!!.Т.е. потребление вашей системы в максимуме может быть больше 500 ампер.Уж не знаю как там ваш бедный гена и аккум(ы) -предположим соответствуют.Иногда если все проложено правильно-то что у вас горит пред становиться неудивительно. Уси в багажнике -т.е. еще и провод длинный.Что можно предпринять. Нужно как-то умерить ваши аппетиты (токопотребление). 1)Надеюсь катушки саба подключены последовательно?Если нет-то в 1.6 ом. 2) 2 пары соло 6,5 подключить поканально.Я вообще не понимаю зачем вам 6 штук оральных среднечастотников работающих в одном диапазоне-ну да это ваше дело. 3)Рекомендую вам поставить провод 00-70 квадратов и на него фьюз в 300А-это если выполните п.1 и п.2. и если он лезет в дистриб. 4)Если пункты 1,2 не выполнять,то придется ставить 0000-100 квадратов и 500А,либо не наваливать в шишку. В-общем если косяков нет,то можно ограничиться пунктом 1 и 2 при этом оставить силу которая стоит с фьюзом 250А при этом совсем уж сильно не наваливая. Вот как-то так. Edited September 8, 2021 by Oldmers Link to comment
MeXXMaxx Posted September 8, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2021 @Oldmers Контакт не пригорел. Гена у меня 320 Az. Вместо Акума две секции титаната по 45 АЧ. Саб подключён в 0.4 Ома. Поканально на соло прилетит всего 180 ват, а номинал у них 300…. Link to comment
Oldmers Posted September 8, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 8, 2021 Я в курсе,что куда прилетит.И нафига я распинался? Зарабатывайте рак ушей дальше Link to comment
Андрей Кролик Posted September 9, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2021 (edited) Добавь ещё протяжку + и - в багажник, на них поставь преды. Ток распределится и уже 300А не будет гореть, как и возможно 250. Или минус кузов и провод "минус" сделай плюсом. Только преды не забудь. Слишком большой ток для одного провода, он и греется при этом - не хорошо. Edited September 9, 2021 by Андрей Кролик Link to comment
MeXXMaxx Posted September 9, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2021 @Oldmers Я тебя услышал и понял! На самом деле по делу всё расписал! Link to comment
MeXXMaxx Posted September 9, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2021 @Андрей Кролик Думаешь поможет? Link to comment
Андрей Кролик Posted September 9, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2021 @MeXXMaxx Уверен, Как и написали выше у тебя слишком много потребителей мощных. У тебя при музыки туда должно лететь 500 и более ампер. То есть это почти в 2 раза больше чем твой предохранитель должен держать. Если протянуть ещё провод, то эти 500 ампер поделятся между 2 проводами то есть по 250 ампер на провод, а это уже нормально. Ещё проблему решит перенос титаната в багажник. Но тогда в багажнике нужно смотреть чтоб сечение и количество проводов соответствовало нагрузке. А вообще смотри скар даёт 4500 ватт, следовательно и дать ему нужно не меньше 4500 ватт. 4500 ватт делим на 14.4 вольт получаем 312 Ампер. А 4500 ватт делим на 13 вольт получаем 346 ампер. Link to comment
MeXXMaxx Posted September 10, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 10, 2021 @Андрей Кролик У меня самый жёсткий просад это 14.1…. А если я просто ещё один 0ga на плюс протяну,минус тоже второй тянуть надо? Link to comment
Андрей Кролик Posted September 13, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2021 @MeXXMaxx Нет, нужно и минус поднять в сечение. Потому что у тебя будет греться минус будет, ведь весь ток что пришёл по двум плюсам должен уйти по минусу. Link to comment
Deniska_26rus Posted September 13, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2021 @MeXXMaxx можно как вариант, минусовую протяжку кинуть на плюс, а минус подать через кузов, только все автозвуковые потребители к одной минусовой точке нужно подключить. Если кузов "Живой", просадки будет не значительна. Если кузов ещё и оцинкован, получишь в добавок дополнительную защиту от коррозии Link to comment
