Выбор железа. Помогите подобрать Мидбасс
Всем привет. Помогите подобрать мидбасс в систему.
ГУ AURA 78
Вч PRIDE Hyper tone 1
СЧ pride ruby voice 6.5
Саб Мачета 10R
питается все от Dynamic State CUSTOM CA-200.4D. Вч играет от головы. Потом этот усилитель будет на СЧ и МИДбасс. К сабу другой будет куплен. Как быть с ВЧ? Пусть и дальше играют от ГУ??? И какие мид бассы сюда взять?
2 урала as w165mb или минимум 1 as w200mb но лучше наверно тоже 2. Вч можно и от усилка, небольшая прибавка будет, но если хватает можно и от магнитолы. Можно с барахолки длс r6a мидбасы прикупить, басят знатно тоже.
Изменено пользователем Mur26
Рекомендую, как минимум две пары на одну пару СЧ.
Ground Zero CK 200XSPL
Изменено пользователем Монастырный Д.
Mur26 сказал:
Вархеды 20-е были у меня 2 пары. Питались они от Децибел 6.180, пара в мост. Резал с верху не более 350гц, т.к. усилок в перегруз уходил.
Konon88 сказал:
2 пары ГЗ в 2 Ома нормально будет? усилок 350 в 2 ома даёт.
Хватит.
Konon88 сказал:
тоесть в любом случае лучше 2 пары мидов брать?
На одну пару сч, да( все еще зависит на сколько громкая и линейная сч, может такое быть, что и двух- трех 25 мидов мало...) . Иначе, с одной парой мидбаса будет провал на расстоянии прослушки, проще говоря, мид не догонит по громкости сч.
Моя любимая информационная картинка...
@Монастырный Д. благодарствую, сча буду заказывать миды, и искать Карты на двери, что бы лепить с них. И можно ли пример как разрулить подключение вч СЧ мид и саб. 3 пары выходов на ГУ. Нужно будет резать что то с усилка.
@Konon88 из-за чувствительности, мидов придется ставить 2, а то и более штук в дверь, но это мелочи. Поползет вверх резонансная частота в район 100-130гц, миды не смогут низко играть и импеданс будет расти знатно (паралельно подключенные 8-ми дюймовые (20см) миды в 2 Ом при прослушивании музыки, импеданс растет в среднем до 20 Ом) .
Konon88 сказал:
Да, с усилителя, миды и сч на одном выходе рца. ( Пример - на магнитоле ставишь срезы для сч/мидбас,  от 80 гц  до 6 кгц, мид с магнитолы  от 80гц, а на усилителе ставишь lpf фильтр до 400 гц, на сч, на усилителе ставишь hpf от 400 гц, а верх, у тебя уже на магнитоле фильтр на 6 кгц.).
Konon88 сказал:
смотри пример в видео, с 12 минуты...
@Монастырный Д. благодарю, я примерно так это себе и представлял. Просто крутелками не удобно выставлять. Не точно частоты. С магнитолы точнее. Какие провода тянуть в двери? Сечение. И на питание лежит кг25. Если я поставлю моноблок, то его явно не хватит. Так?
Konon88 сказал:
на миды не менее 2*4 лучше 2*6 кв. в одну дверь, на сч 2*2.5, на вч 2*1,5.
Konon88 сказал:
Мало, не хватить.
@Монастырный Д. благодарствую, ещё пару вопросов отличие усилителей Апокалипсис в названиях aab и аар. По мощности почти одинаковые но в цене у нас в Беларуси разница приличная. Не нашёл в интернете их отличие. Кг 35 хватит? Масса с кузова или тянуть все таки от Аккума? Провода на динамики печь про медь?
Изменено пользователем Konon88
