151,6 db - 2 х Momo el Diablo 15" - Idol Audio 8000 (30hz)
Автомобиль Mitsubishi Dion, виброизоляция везде кроме пола и моторного щита.
Железо всё тоже что и в дайхатсу - момо db5000, момо el diablo 15 и тот же короб из дсп. Питание так же кг25 + кислота, штатный генератор 85А (аж на 30а мощнее чем в териосе). Саб так же подключен в 2ома. Рез примерно одинаковый на закрытую и на открытую дверь. На фото рез на закрытую и при положении порта в заднюю крышку. Относительно дайхатсу пик сместился вверх на 5-7 герц и рез на 28-30гц на 4-7дб меньше чем в том авто.
Изменено пользователем Игорь Игорев
изменения в системе
В 09.12.2021 в 17:02, Игорь Игорев сказал:
видимо обьём салона влияет на это
у меня авто Паджеро спорт 1. короб 27 Гц. если гоняю треки ниже 25 то мягко играет. если же 25-30 то сильно гремит салон,аж неприятно. хватит ли вибры 4мм на потолок и заднюю часть автомобиля?  пол не хочу делать.т.к. гемор и долго
ST18+AE5500    28Гц
5 часов назад, саня241 сказал:
Что ты там слышишь ниже 25? По мне 30 и так низковато.
8 часов назад, саня241 сказал:
У меня крыша 4-6 слоев 3мм шумоф голд, двери по 4-5 листов на дверь на скорлупу. 152 держит отлично от 32гц.
4 часа назад, Евгений варламов сказал:
не слышу,а чувствую)
ST18+AE5500    28Гц
  Апну тему. В машине не было басухи почти 2 года. В октябре был установлен генератор 320А Beast Power,  добавил проводки немного ну и вместо штатного киcлого вкинул пару агм по 150а C&D High rate max. И решил в общем снова заняться я автозвуком)))) и закинул этот же саб, но теперь уже от другого усилителя. В общем имеем Момо Диабло 15 и Идол Аудио 8к в 2 ома. Снял 145+ на 30-35гц с портом в правый бок,  передвинул в номер как и было раньше прилетело 146+. Разница ощутима в настройку прилетело 2+дб чем пару лет назад без гены,  просада нет доволен как слон, это на закрытую))
 Но заметил что раньше рез на открытую переднюю и закрытую был примерно одинаковый а теперь рез на открытую минусит  1-1,5дб. Что то произошло с автомобилем за эти два года)))  После этого кидаю бюджетный саб ария bd12  в разных конфигах ( 50л~60гц 360кв, 65л~35гц 160 труба) ну и на уровне 138-139дб замечаю тоже самое что на открытую лихо минусит  примерно 1,5+ дб  что на 60гц что на 30-40.
 Далее кидаю гроб в багажник 2 диабло 15 и идол 8к подключение в 1 ом, ящик на трубе 315 в бок настройка 29-30. Тоже самое в итоге на открытую переднюю минусит всё теже 1+дб стабильно., особенно ниже 32гц там разница более 1,5дб
 Итого на закрытую:
с задними сиденьями 148,8 32гц
без одного заднего сиденья 150,22, 32гц
без двух задних сидений 151,6 на 30гц.
 Разница конь с этими сиденьями, это я заметил так как до установки гены менял бак, снимал сиденья и гроб закидывал померить только от агмки и рез был больше чем с геной и сиденьями))))
  • Заголовок был изменен на 151,6 db - 2 х Momo el Diablo 15" - Idol Audio 8000 (30hz)
2 часа назад, Игорь Игорев сказал:
Фото на память
Это сколько литров чистого?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
3 часа назад, watamad сказал:
Около 300л, грязи там литров 80 (труба, динамики, распорки)
15 часов назад, Игорь Игорев сказал:
Не пробовал короб по меньше делать или объём уменьшать?
1 час назад, watamad сказал:
Нет. Единственное что сделаю с этим ящиком - перенесу порт вверх. Просто этот короб делался в другую тачку там вбок отлично работает и машина валящая. С этой связки но без питания 153+ снимал в районе 30гц. Но там салон как тут багажник по объёму )))
В этой тачке крылья - слабое место. Их даже не проклеить виброй. Сейчас когда валишь ход крыла со стороны порта около 3см))) до этого дб415 стрит спл стояли порт вверх немного интереснее был и безопаснее для крыльев.
Обновление темы.
 Идол 8к продан. Поставил мост децибелов 3500. Запилен новый короб портом вверх под 2*15, более компактный по длине но выше со съëмным портом.
Теперь IMG_20240227_124028.thumb.jpg.d380f2bf7d7bee9dee581488a12a21c9.jpgкрылья не страдают. Фактическая настройка 26гц.
Пик 28 на закрытый салон.
На задние открытые окна пик 29(самое кайфовое звучание и давит и ветер по затылку достает)
На передню дверь или окно пика постоянного нет 28-34.
 Рез 149-150 от 26 до 35гц. 147 на 40.
Самый высокий рез в этой тачке что был ниже 30гц,  всë таки вэн...
 Мощности конечно маловато. Потом наверное придётся брать что-то реально мощное)))
