Греется Pride T15v3
Всем привет 👋
у меня такая проблема, стоит Тшка в коробе на 115 чистого объёма на 200 трубе настройка 34hz питает её секция титанита на 30 ампер и. Pride 4k
просад максимум 13,6
катушки по 0,7
скамутировал в 0,35
проходит пару минут и начинает вонять 🦨
подскажите пожалуйста что делать???
Пожалуйта🙏🙏🙏
А вообще поиск в помощь,  сейчас посмотрел, много тем есть по этому сабу.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Возможно пикует на 39 40 а валит 28 30 герц. Надо учесть особенности установки. В седане обычно виртуальное удлинение порта. А в хече как поставить короб и т. Д.
17 часов назад, MUXABIG сказал:
по факту пик на какой частоте? может не в настройку валишь и воняет
У меня один в один такие же параметры короба и там полка широченная, особо безбразницы на какой частоте валить по идее, порт явно мал что бы нагрузить динамик, не то что бы перегрузить до такой степени что бы так сильно и быстро грелся. Но у меня пока подключено в 1.4ома и залетает от силы 1 кВт чистого т.ч. сложно что посоветовать.
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
5 часов назад, ded600 сказал:
с чего бы там широченная полка?
50 минут назад, MUXABIG сказал:
При настройке 33гц игает шикарно 28 (ниже не пробовал) и афигенно отыгрывает 40+. Ичх не замерял но на слух полка широкая в сравнении с другими динамиками что довелось юзать.
11 часов назад, ded600 сказал:
надо замерять неравномерность, на слух это субъективно, а так если от 28 до 40 полка то это круто
2 часа назад, MUXABIG сказал:
Согласен, круто. Но стоит навалить волюмэ и слышен неприятный шум порта, а это прям не круто) буду делать больше порт в ущерб полки а то смысл возить 60кг (саб+короб+усь) в багажнике и не валить)
@ded600 делай песочные часы :good:
Титанат от БасКлуба
6 часов назад, Nastradamus сказал:
Такое точно без знаний и опыта больше не решусь делать) для джуниора как то понарасчитывал что нифига не заиграло толком. Тут полюбому нужно что бы специалист все просчитал и тут не получится как с трубой или щелью играть длинной порта)).
@ded600 да раньше такое на коленке просто делали, без специалистов ))
есть еще баспорт, там можно посидеть, покрутить цифры и посмотреть итог.
Титанат от БасКлуба
ну тема не для одного Николаши ))
завтра придет другой Николаша и возможно вынесет, что-то полезное для себя из этого обсуждения, собственно в этом и смысл форума.
Титанат от БасКлуба
