Pioneer MVH-X580BT отключается саб, наводки
Привет, ГУ Pioneer MVH-X580BT, усилок kicx qs 5.300, саб hertz dbx 25.3
Переодически перестаёт играет саб и на нём появляются наводки (обороты двигателя, бьёт при включение фар, работе поворотников и тд, каждый раз когда вкл какой-то потребитель)
При заглушенном двигателе, саб вообще молчит, но как только громкость на ГУ поднимаешь выше 50, саб начинает в пол силы играть
И дальше живёт своей жизнью, может 5 секунд поиграть и перестать, может 10 минут работать стабильно и отвалится, бывает неделю с ним проблем вообще нету, абсолютно плавающая проблема
На днях вытащил ГУ из торпеды, отключил фронт, антену, подключил другие rca с фронта на саб, вместо саба подключил слабенький 16й мидбасовый динамик, на минусовый выход канала саба на ГУ кинул провод, и его же на корпус магнитолы, как советуют в интеренете, ничего не изменилось, вообще ничего не трогаешь, средняя громкость, раз, заработал, чучуть поиграл, перестал
Провода за магнитолой пошевелил, совпадение или нет, может заработать
А потом просто взял , заработал и проблем нет, все подключил обратно, провода как угодно шевелишь - работает идеально, 5 минут покатался, к дому приехал - перестал работать, на следующий день снова, 10 минут работает, вырубается
Куда копать дальше?
Смотри плюс минус. Где то не контакт. Бывает даже так что меряешь 12.7. Но только включил потребитель. Усилок допустим. И вольтаж сразу 5 вольт. Меряй. :hi:
В 09.06.2022 в 04:16, Евгений варламов сказал:
Это ж какие сопли надо иметь в девятке(десятке, копейке) чтоб так проседало
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
10 часов назад, Dima323 сказал:
Ну вот приехал ко мне знакомый с именно такой проблемой. Колба с предом. Провод мистери. В ней окислелось как раз. Под капотом. :hi:
И снова продолжу тему
Всю зиму отъездил нормально, ни разу не отключался саб, ближе к лету снова началось, что работает / не работает
Если включить что-то мощное из музыки и выкрутить прям до конца на магнитоле, саб работает, чуть убавишь и перестаёт, на следующий день может вообще стабильно играть в любых режимах
Вся остальная система от усилителя играет нормально
Менял межблоки, все провода дергал, отключал и снова подключал, на ГУ на юбки выходов цеплял провод чтобы исключить вариант предохранителя лин.выходов у пионера, магнитолу полностью вытаскивал из торпеды, антена откл, усилитель с кузовом не соединён(стоит в салоне на полке под стеклом), отключил полностью саб, повесил на выходы усилка мультиметр, при выкручивании в макс громкость показания есть, при убавление сразу тухнет, на любой потребитель (фары, ЭСП, что угодно) прыгает напряжение
Отключил от магнитолы и усилителя все межблоки кроме саба на время проверки, и совсем случайно заметил, что если в ГУ перейти в Кроссовер и отключить фильтр на Саб, то на мультиметре появляются показания , и при этом начинаете еле слышно играть вся левая сторона, т.е все 3 левых динамика играю, хотя межблоки на них отключены полностью
Вопрос, что же виновато, ГУ или усилок?
Проблема как на заведенную, так и просто на вкл зажигании
Единственное что заметил, может совпадение, но на полном баке все работает исправно, саб не отключается, наводок нету, всю зиму ездил на полном, недавно так же залил полный и играло идеально, как бензина меньше половины стало - саб вообще почти не работает
Скорее всего совпадение, но на всякий случай вынул пред на бензонасос, изменений нет, саб так же не работает
Абсолютно живёт своей жизнью
Уже и не знаю что попробовать, все форумы перечитал, решения не нашёл
Если от ГУ (и/или усилка) отцепить межблоки на саб, то наводок при вкл потребителей никаких нету
