Как добавить мягкости басу?
KisA81
В 10.06.2022 в 23:42, KisA81 сказал:
Что посоветуете?  Смотрел на Pride Т15v3, в его бюджет.
сабы нужны быстрые, не 15...  или 15, но ближе к про которые.
возможно нужно заполнение внутреннего объёма...
ящик максимально глухой и жёсткий...
когда играет "жестко" это вроде тормознутый, гудящий бас...
  • Ответов 54
ещё мало инфы по ящику...  как правило плохой бас получается при слишком большом объеме,
или высокой настройке... по сути,правильный ящик ФИ с низкой настройкой вообще тяжело спроектировать, если
ящик на один саб,труба фи дюже длинная будет
3 часа назад, alex-mck2 сказал:
Ящик считал Манул. 2×Патриот 12, 120л чистого, труба 200, 35см, расчетная 36-35Гц, фактическая 34Гц.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Очень жесткие 12хи (острый пик на АЧХ).
1) Уменьшить объем с сохранением настройки - сгладим АЧХ, но потеряем в громкости;
2) Взять сабы с бОльшем значением Vas (40-60) и/или Qts (0,4-0,5)
Дополню чуток : бас становится "мягким" после грамотной виброизоляции. Возьми 4-ки на пол, хотя бы 2-ки в полтора слоя на крышу, и двери. И заиграет. Настройка не выше 30-32
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Машина зашумлена, не тотал, но хорошо. Материал Шумофф (не реклама), пол - М4 в два слоя, крыша - Light 3 (передняя часть в два слоя, задняя в один), все двери - М3 + М2, задок -М4, везде сверху П4В. В передних дверях ещё добавлен Accent Premium 10.
Договорился на следующей неделе померить пики салона, посмотрю где жестко горбит.
В 15.06.2022 в 10:41, KisA81 сказал:
это очень много для правильного баса, это попытка (видимо ) попасть в ветер на неграх
Опыт проектирования у него есть, что мне посчитали то я и запилил. О каком ветре и неграх можно говорить с ящиком на 36Гц?
Сделай  попробуй сабы корзиной наружу, и порт поднагрузить, пусть площадь как будто поменьше станет, синтепон в порт еще можно попробовать, кстати нагрузив порт, настройка еще на пару герц упадет.
Upd. Попробуй удлинни трубу до 600 если есть вариант, дины скорее всего не нагружены
Изменено пользователем Keyzi
Трубу удлинять некуда, короб "всё вверх", да и нечем. По ходу перепиливать ящик надо.
5 минут назад, KisA81 сказал:
Если все вверх, попробуй помимо сабов еще и порт перевернуть, дай объем, пусть настройка падает
Исходные данные (грязный объем) те же, но короб сделан Уже и длиннее. Геометрия на звук не влияет, высота сохранена, и от входа порта до дна расстояние не изменилось.
Фактическую настройку порта определил на синусе, насыпав обрезков пластиковой стяжки на дифф. Вышло 34Гц.
