Магия или физика? (Нет баса)
ZondeR
Приветствую!
Приключилась крайне редкая для меня ситуация. Не буду описывать всю длинную историю эксперементов, выделю главное.
В машине не распространяется бас. Именно не распространяется. Его не слышно, он никак не ощущается слухом. При этом мембрана динамиков ходит на полную катушку, карта дверная вибрирует
 хорошо, намекая на то что бас должен быть. Со временем болты крепления проставок раскрутились также от вибрации, что тоже намекает что бас есть. Но при этом никакого даже простого удара бочки не ощущается. Никакой тебе даже микро "вибры". Играет как будто динамики просто в воздухе висят, звук ужасен. В другой машине мистери за 1К отыгрывает на 10 голов лучше.
Что сделано:
Двери проклеены виброй, все отверстия закрыты алюминиевыми листами от Шумофф. Динамики установлены в фанерные проставки.
Процессорная магнитола Aura 78DSP, динамики JBL 607 CF. Штатный усилитель (подключал также от усилителя магнитолы).
С проводкой все в порядке, также делал тесты путем подключения динамика напрямую от магнитолы коротким акустическим проводом 2,5 квадрата.
Питание магнитолы в порядке, прокинут прямой плюс.
Динамики есть также другой фирмы, при подключении играют также плохо.
Предвкушаю ответы типа "динамики ауно, купи нормальные". ))) Мне не для автозвука, мне для себя, но даже для себя не играет. Во всех других машинах даже динамики по 1К играют лучше чем в моем случае. Т.е дело не в акустике и ее компонентах.
Есть у кого какие мысли?
P.S. Также дело не в настройках магнитолы, ставил ее в другое авто и там сразу все играет отлично.
Авто Ровер 75.
Обрати внимание на полярность она же фазировка... Подключено может быть все правильно а по факту с учетом оформления и отраженки все работает не правильно... Физика.
  В 29.08.2022 в 13:13, Nik_h сказал:
Показать
Обращал конечно. Пробовал и так подключать и так. Бесполезно. И с левого канала на правый переводил. Не в этом дело.
  В 29.08.2022 в 13:53, Saktive сказал:
Один динамик в противофазе к другому
Показать
Пробовал полярность менять. Не помогло.
  В 29.08.2022 в 13:54, ZondeR сказал:
Показать
Одного из из двух?
  В 29.08.2022 в 14:52, Saktive сказал:
Одного из из двух?
Показать
И на одной менял, и на обоих сразу. Там есть при этом микроизменения в звуке но баса никак не прибавило.
Слух обманчив, аудио доктором проверить фазировку на динах, а потом срастить с сабом. Это основа, без этого дальше не ищи.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
  В 30.08.2022 в 04:25, Skepta сказал:
Показать
Саб поставил, бас есть, но сухость звука из динамиков все равно портит всю картину, бочка абсолютно глухая.
Вычитал на одном форуме что человек также мучался, в итоге у него где-то в проводке перетерлись провода и упали друг на друга. Нашел он это только когда перерезал все провода акустические прямо у фишки и прокинул заново. Вот этого я не делал еще.
  В 29.08.2022 в 11:26, ZondeR сказал:
Показать
Так проверено же
  В 30.08.2022 в 06:24, Saktive сказал:
Так проверено же
Показать
Да, только при этом я перерезал провода от разъема магнитолы только на один динамик и на него кинул напрямую акустический. Остальные динамики в это время были подключены штатной проводкой. Может все надо было перерезать? Или это бред?
Изменено пользователем ZondeR
Фазировка проверялась аудиодоктором? Или проще всю проводку взлахматить и искать эфимерных гномиков. Все выше перечисленное тобой, похоже на расфазировку, как динов так и саба.
  В 30.08.2022 в 12:57, Skepta сказал:
Показать
Нет, аудиодоктором не проверялась. Погуглю что это и как.
Проверил фазировку аудиодоктором по всем частотам. Все в фазе, звук по центру. В противофазе звук уходит на левый/правый динамик.
Ну, если фазировка в порядке, то, наверное, дело в том, что динамики не подходят для дверей. Возможно, у них слишком низкая добротность, при этом они должны работать в небольшом объеме, а в двери - большой объем, куча щелей, мягкие обшивки динамики просто не выдают бас, хотя диффузоры прыгают. В дверь нужны динамики с высокой добротностью, как для открытого оформления free air.
upd. Сейчас нашел мануал - указано Q1,3 - как надо.
тогда предположу, что ты на эквалайзере накрутил типа 40 гц или 32, чего этим динамикам никогда не сыграть - только мучаешь их. Убери эти частоты в эквалайзере, добавь горбик в районе 80-100 и все.
Изменено пользователем Rels
