Юрий138 Posted September 13, 2022 Copy Topic Link Share Posted September 13, 2022 Всем привет, вообщем через пару недель первые соревнования будут у меня в классе до 2 кв Собствено как повысить давку. Что имеем: Питание титанат (просада ниже 13.9 нету), гена штатная, провода все 0g Гу Kenwood bt 205 Фронт пара dl audio phoenix sport 165 и пара dl audio gryphon pro 165 Саб dl audio phoenix black bass 12 Короб на трубе под настройку 33hz Усь на саб audio nova 1.1500 (в 1 ом) На фронт dl audio 4.200 При данной комплектации при закрытых дверях кроме водительской выдаёт два значения 140.9 и 141 Пробовал менять расположение короба только хуже становилось. P. S машина subaru Impreza gg2 данный результат добился при отпущенных задних спинках. Link to comment
Keyzi Posted September 13, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2022 Ну так что бы прям поднять рез, то это динамик поменять. Весьма чахлый он для спл. Ну а если работать только с тем что есть, то сделать 200 трубу с фланцами под твой короб и длинной такую же, как 160, потом пилишь ее по 5-10см и гоняешь синусы и ищешь рез. Но это если уж совсем не заморачивпться если. Но учти что с 200 трубой вероятнее всего хода будет очень мало и ечть риск пальнуть динамик, мощность не большая, пристреливпться можно на 50% громеости, 142-144 может и найдешь на частоте 44+ Link to comment
Keyzi Posted September 13, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2022 И еще, до 2кв это по мощности уся или чистой выходной? Если чистой выходной то даже не лещь туда. Там давят за 150, советую найти клещи и намерять мощу которую будет хавать саб Link to comment
Юрий138 Posted September 13, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2022 1 час назад, Keyzi сказал: И еще, до 2кв это по мощности уся или чистой выходной? Если чистой выходной то даже не лещь туда. Там давят за 150, советую найти клещи и намерять мощу которую будет хавать саб Насчёт мощи тут я не знаю нужно уточнить если выходная то действительно делать там не чего) А насчёт остального труба 200, короб заказывал расчёт у местных для этого Саба, по факту я думаю их всей этой системы я выжил максимум, вариант только если подкинуть вторую булку и усь 2кв Link to comment
Keyzi Posted September 13, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 13, 2022 Только что, Юрий138 сказал: Насчёт мощи тут я не знаю нужно уточнить если выходная то действительно делать там не чего) А насчёт остального труба 200, короб заказывал расчёт у местных для этого Саба, по факту я думаю их всей этой системы я выжил максимум, вариант только если подкинуть вторую булку и усь 2кв Просто фланец подрезай на 200 трубе пока она не сядет, боевой ящик так сказать получится. Больше порт больше громкость Link to comment
Nik_h Posted September 16, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 16, 2022 (edited) В 13.09.2022 в 20:56, Юрий138 сказал: Насчёт мощи тут я не знаю нужно уточнить если выходная то действительно делать там не чего) А насчёт остального труба 200, короб заказывал расчёт у местных для этого Саба, по факту я думаю их всей этой системы я выжил максимум, вариант только если подкинуть вторую булку и усь 2кв По заявке усилителя в 1Ом. Если речь идет о 01.10. Edited September 16, 2022 by Nik_h Link to comment
Юрий138 Posted September 28, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 28, 2022 Короче подкинул 2 кв усь, феникс 12 и короб другой получил 143.3 на отк, думаю попробовать боевой короб, но кажется что фигня будет так как феникс 12 губастый и мотор тяжёлый у него Link to comment
Евгений варламов Posted September 28, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 28, 2022 Уточни на какой частоте было раньше 141 и сейчас 143 на какой? Link to comment
Юрий138 Posted September 29, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2022 (edited) 141 на 37гц короб на 200 трубе феникс блек бас 12, усь 1.5кв 143 на 32гц короб на 200 трубе(другой короб, под 2 12, отверстие одно заглушено) феникс 12 усь 2кв Edited September 29, 2022 by Юрий138 Link to comment
Nik_h Posted September 29, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2022 (edited) 44 минуты назад, Юрий138 сказал: 141 на 37гц короб на 200 трубе феникс блек бас 12, усь 1.5кв 143 на 32гц короб на 200 трубе(другой короб, под 2 12, отверстие одно заглушено) феникс 12 усь 2кв Во втором варианте где 143, пробуй трубу коротить, поднимай настройку короба, если сейчас пик на 32 лезет, настройка явно низкая. Проверь настройку семечками... У импрезы резонанс салона около 45 +/- на сколько я помню, вот где-то на 37-42 пики нормальные и найдешь. Опять же блек басс не настолько серьезный динамик, но попробуй. Там с учетом роста дай бог чтоб ватт 500 прилетало чистых. При этом не забывай что по регламенту на 1 число короб сабвуфера не должен быть выше спинки заднего сиденья=) При замере сиденья в однообъемном ТС должны находиться в вертикальном положении. Edited September 29, 2022 by Nik_h Link to comment
Юрий138 Posted September 29, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2022 (edited) С настройкой идея хорошая поиграть можно попробовать либо попробовать с объёмом поиграть , сейчас не блек бас стоит, а феникс 12 который 1.5 кв номинал По регламенту все гуд, короб не выше сидений и остекления, а по замеру как раз пик на вертикальных сиденьях) Edited September 29, 2022 by Юрий138 Link to comment
Евгений варламов Posted October 1, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2022 Мало мощи короб больше надо. Так что играй трубой. Я когда то площадь порта увеличил. На две 15хи до 700.думал полка меньше но рез больше на определённой частоте. И последующее ужимание порта давало прибавку. В оконцове на 2 пятнахи 400 кв оптимальный рез был с широкой полкой. Я про свои уфо 315.играет от 28ми где-то до 45 ти.на достойном уровне.если ниже 28ми просад по питанию большой. Поэтому не рискую Link to comment
Юрий138 Posted October 1, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2022 (edited) 3 часа назад, Евгений варламов сказал: Мало мощи короб больше надо. Так что играй трубой. Я когда то площадь порта увеличил. На две 15хи до 700.думал полка меньше но рез больше на определённой частоте. И последующее ужимание порта давало прибавку. В оконцове на 2 пятнахи 400 кв оптимальный рез был с широкой полкой. Я про свои уфо 315.играет от 28ми где-то до 45 ти.на достойном уровне.если ниже 28ми просад по питанию большой. Поэтому не рискую Пробовал поднимать настройку и отпускать и бутылки, только в минус уходило, короб просто не ахти был. Проблему решил следующим образом:собрал боевку на 200 трубе и дунул 147.1 на отк и 145.5 на зак для 2 кв я считаю хороший результат на 50hz. Конечно это все только на выстрел (с этим учётом и искал решение проблемы), а на повседнев у меня другой короб "142" выдаёт на 32 hz, бас приятный мягкий и глубойки ну и соответственно какой то ветер и флекс присутствует . Так что вопрос по теме выше снимаю) Edited October 1, 2022 by Юрий138 Link to comment
Keyzi Posted October 1, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2022 Неплохой рез, но чистой в саб я думаю залетело не больше кила) Link to comment
Евгений варламов Posted October 2, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 2, 2022 9 часов назад, Юрий138 сказал: Пробовал поднимать настройку и отпускать и бутылки, только в минус уходило, короб просто не ахти был. Проблему решил следующим образом:собрал боевку на 200 трубе и дунул 147.1 на отк и 145.5 на зак для 2 кв я считаю хороший результат на 50hz. Конечно это все только на выстрел (с этим учётом и искал решение проблемы), а на повседнев у меня другой короб "142" выдаёт на 32 hz, бас приятный мягкий и глубойки ну и соответственно какой то ветер и флекс присутствует . Так что вопрос по теме выше снимаю) Ну ты жёсткий Link to comment
