Zenker Опубликовано 17 сентября, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Головное устройство pioner s410bt. Динамики 4 пары apocalypse ap m60sql. Усилитель pride quattro xl. Силовые провода до багажника 0ga, до усилителя 4ga. Акустический провод 2.5 квадрата. Просад максимум 13.5вольта с сабом, без Саба 14.4. Подключены параллельно по 2 динамика на канал, снизу срезал от 160/4, сверху распущены, гейн на 3 часа, после минут 10 игры магниты разогреваются до температуры 60-70 градусов, диффузоры до 25-30 градусов, убавил гейн на час, играть стали тише раза в два точно, но греются точно так-же. В чём может быть причина? Сколько не пытался настроить, один фиг греются. Ссылка на комментарий
Andrezub Опубликовано 17 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Проверь постоянку на выходе уся. Ссылка на комментарий
kdsc Опубликовано 17 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 При таком срезе ход есть у динамиков? Ссылка на комментарий
flops Опубликовано 17 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 1 час назад, Andrezub сказал: Проверь постоянку на выходе уся. Вполне вероятно, что и в этом проблема Нужно смотреть, возможно проблему там очевидна. на поверхности. Ссылка на комментарий
Zenker Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 15 часов назад, kdsc сказал: При таком срезе ход есть у динамиков? Есть, миллиметра 3-4. Ссылка на комментарий
Zenker Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 14 часов назад, flops сказал: Вполне вероятно, что и в этом проблема Нужно смотреть, возможно проблему там очевидна. на поверхности. Если вечером время будет, то замерю. Ссылка на комментарий
Zenker Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 23 часа назад, Andrezub сказал: Проверь постоянку на выходе уся. Замерил, на всех каналах 0.01-0.03 вольта. Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 19 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Предлагаю срезать динамики сверху. Возможно, идет возбуждение усилителя и он свистит на ультразвуке, нагревая динамики. Также, если есть кроссовер пассивный - поставь временно, чтобы проверить эту версию. Ссылка на комментарий
Andrezub Опубликовано 19 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Усил выдаёт 300 ватт на 2 ома а чюйка до 8 вольт а пионер на выходе 2 вольта pioner s410bt. Preout maximum output level: 2 V PRIDE QUATTRO XL Чувствительность на входе — 8 В — 0,3 В Желательно подключить гу 6 или 4 вольта пионер 88, 80, 99 и подключить дины последовательно в 8ом громкость та же нагрузка меньше. Ссылка на комментарий
kdsc Опубликовано 19 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 рано так слишком глубоко копать если убавил гейн, а нагрев остался тот же, что будет происходить с нагревом если прослушать ещё тише? процентов на 50 потом на 25? на одном музыкальном материале это происходит или же на любом? нужно больше тестов Ссылка на комментарий
Zenker Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Нашлась проблема, и проблема эта в кривых руках работников автосервиса... Если вкратце, то при сборке двери на одном динамике перепутали +и-... Если подробнее, то дело обстояло так: перестала открываться водительская дверь снаружи, центральный замок сдох ещё недели 2 назад, отдал машину в сервис, ибо есть ещё на чём ездить, а времени ремонтировать нет. Изначально у меня стоял на фронт усь apocalypse 2.800, тут мне предложили весьма за скромную сумму pride и я поставил его на обкатку, проехав буквально 10км почувствовал что на ногу дует тёплый воздух, снял один динамик,магнит горячий, второй динамик тоже горячий, 3 и 4 динамик не проверить без снятия, на второй двери точно такая же картина, поэтому забил и поехал домой. Сегодня ближе к вечеру занялся этим вопросом более детально, сначала подключил обратно 2.800, все динамики греются, подключил pride, оказывается греются только 4 динамика подключеные на 1 и 2 канал, стал выкручивать и увидел, что неправильно подключили один динамик, перепутали + и -... Поменял провода местами, за пол часа игры на всех динамиках магниты слегка нагрелись. Лишний раз убедился, что лучше найти время и сделать машину самому, чем отдать деньги и потом один фиг потратить время на устранение косяков... Ссылка на комментарий
kdsc Опубликовано 20 сентября, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 23 часа назад, Zenker сказал: Нашлась проблема, и проблема эта в кривых руках работников автосервиса... Если вкратце, то при сборке двери на одном динамике перепутали +и-... Если подробнее, то дело обстояло так: перестала открываться водительская дверь снаружи, центральный замок сдох ещё недели 2 назад, отдал машину в сервис, ибо есть ещё на чём ездить, а времени ремонтировать нет. Изначально у меня стоял на фронт усь apocalypse 2.800, тут мне предложили весьма за скромную сумму pride и я поставил его на обкатку, проехав буквально 10км почувствовал что на ногу дует тёплый воздух, снял один динамик,магнит горячий, второй динамик тоже горячий, 3 и 4 динамик не проверить без снятия, на второй двери точно такая же картина, поэтому забил и поехал домой. Сегодня ближе к вечеру занялся этим вопросом более детально, сначала подключил обратно 2.800, все динамики греются, подключил pride, оказывается греются только 4 динамика подключеные на 1 и 2 канал, стал выкручивать и увидел, что неправильно подключили один динамик, перепутали + и -... Поменял провода местами, за пол часа игры на всех динамиках магниты слегка нагрелись. Лишний раз убедился, что лучше найти время и сделать машину самому, чем отдать деньги и потом один фиг потратить время на устранение косяков... ну вот видишь, про то что снимал и устанавливал динамики сторонний человек ты ничего не сказал, а тут уже посыпались советы совсем в другую сторону да и руки у человека не факт что кривые, мало кто из работников автосервисов знаком с авто звуком, тем более не штатным! Ссылка на комментарий
Zenker Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 30 минут назад, kdsc сказал: ну вот видишь, про то что снимал и устанавливал динамики сторонний человек ты ничего не сказал, а тут уже посыпались советы совсем в другую сторону да и руки у человека не факт что кривые, мало кто из работников автосервисов знаком с авто звуком, тем более не штатным! Любой школьник знает, что чёрный провод всегда минусовой) главное в последние тёплые деньки заметил нагрев динамиков, ещё пару дней, и в штанах уже бы не почувствовал тёплый воздух исходящий от диффузоров... Ссылка на комментарий
