Богдан 134 Опубликовано 4 февраля, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 (изменено) Здравствуйте! Поставил саб номиналом 750 ват, моноблок 1500 ват, и четырехканальник 4.120.машина лада гранта, голова-штат мультимедиа ммс12 С установки мне поставили басы на - 3 и обусловили тем что слабый фронт,когда делаю немного больше баса выключается музыка (голова уходит в защиту) усилки горят зелёным. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Изменено 4 февраля, 2023 пользователем Богдан 134 Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 4 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Проседает питание на магнитоле. Вольтметр стоит? Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 (изменено) В 04.02.2023 в 18:34, Mazey сказал: Проседает питание на магнитоле. Вольтметр стоит? Показать К сожалению пока не успел поставить, но точно могу сказать что при прослушивании басистых треков тускнеют фары на 30-40%,я так понимаю это с этим и связано? Изменено 4 февраля, 2023 пользователем Богдан 134 Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 В 04.02.2023 в 18:34, Mazey сказал: Проседает питание на магнитоле. Вольтметр стоит? Показать Это надо другое гу брать? Или второй акум? Или что делать вообще? 😅 Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 04.02.2023 в 18:34, Mazey сказал: Проседает питание на магнитоле. Вольтметр стоит? Показать Уже посмотрел по вольтметру на борт компьютере, благо он в штате есть, если басы из -3 хотя-бы на 0 делать, то просад с 14,1 может и до 12,8 быть. На громкости 28 из 50 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Дубли кидай, гена - аккумулятор, аккумулятор - кузов. Какая сила в багажник утянута? Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Протяни плюс и минус на магнитолу напрямую от аккумулятора проводом не совсем тонким. А то что свет моргает докинь агм аккумулятор Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 06:24, Евгений варламов сказал: Протяни плюс и минус на магнитолу напрямую от аккумулятора проводом не совсем тонким. А то что свет моргает докинь агм аккумулятор Показать Второй акум типо нужен? Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 06:21, Keyzi сказал: Дубли кидай, гена - аккумулятор, аккумулятор - кузов. Какая сила в багажник утянута? Показать На счёт того что утянуто не могу точно сказать, в устоновочном центре делали Ссылка на комментарий
Константин_163 Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 я бы ничего не колхозил с проводами от акб на мафон. Смотри где проседает, где контакт плохой. Веста и гранта частая проблема. Очень часто проблема в колодке с предами Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz) Ссылка на комментарий
Богдан 134 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 08:49, Константин_163 сказал: я бы ничего не колхозил с проводами от акб на мафон. Смотри где проседает, где контакт плохой. Веста и гранта частая проблема. Очень часто проблема в колодке с предами Показать Может быть просто лто поставить? Или все такие эту проблему можно намного легче решить? Просто я не думаю что саб грубо говоря на киловат требует доп акб или титонат Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 08:49, Константин_163 сказал: я бы ничего не колхозил с проводами от акб на мафон. Смотри где проседает, где контакт плохой. Веста и гранта частая проблема. Очень часто проблема в колодке с предами Показать Тоже думаю сперва надо искать плохой контакт. Если бы ещё знать на скольких вольтах магнитола должна уходить в защиту, инструкцию и тд. Потому как уси потребляют громадно больше и они должны сперва уходить или сгореть))) Моноблок же полюбому д класс, аб могут и на просаде продолжать играть. Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Я сказал самый простой по мне вариант. А вот плохие контакты в колодке это посложнее будет. Хотя у самого гранта. Пока пионер 88 стоял всё было норм. Когда ауру поставил пошёл фон. Кинул напрямую от агм с багажника провод и всё хорошо стало. Ещё вариант. Просто предположение. Люди поправят. Сомневаюсь я. что в твоей штатной голове есть 3 пары рца. Соответственно подключено выходы с мафона на уси не правильно. Вместо 4х омного динамика выход идёт на вход в усилитель. От этого и вся проблема. Как вариант. А как у тя на уси идёт сигнал? Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 12:41, Евгений варламов сказал: Я сказал самый простой по мне вариант. А вот плохие контакты в колодке это посложнее будет. Хотя у самого гранта. Пока пионер 88 стоял всё было норм. Когда ауру поставил пошёл фон. Кинул напрямую от агм с багажника провод и всё хорошо стало. Ещё вариант. Просто предположение. Люди поправят. Сомневаюсь я. что в твоей штатной голове есть 3 пары рца. Соответственно подключено выходы с мафона на уси не правильно. Вместо 4х омного динамика выход идёт на вход в усилитель. От этого и вся проблема. Как вариант. А как у тя на уси идёт сигнал? Показать Через высокий уровен, через преобразователь наверное. Напрямую не делают уж Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 5 февраля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 13:14, Mazey сказал: Через высокий уровен, через преобразователь наверное. Напрямую не делают уж Показать Но это не точно))) Ссылка на комментарий
