Железняков Опубликовано 3 июля, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Дня доброго!!! Участвую в классах любитель и 6Х. На соревнования езжу с 3 парами Diamonds 8 V.2 с овербустами. Все это добро питает квазар. Хочу сделать боевую карту и поставить 6 16. Имею по всему изложенному два вопроса, что взять из 16-шек, чтобы не облажаться на соревнованиях, а так же какие то советы хотел бы услышать по поводу изготовления боевой обшивки! Заранее большее спасибо!! Ссылка на комментарий
Монастырный Д. Опубликовано 4 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 12 часов назад, Железняков сказал: что взять из 16-шек, чтобы не облажаться на соревнованиях Я так понимаю, дисциплина - замер фронта. Вопросы: замер пикового, или среднего значения, и какой диапазон на замере ( имею ввиду от 100 Гц - 10 кГц, или другое...)? Это важно для подбора компонентов.... Ссылка на комментарий
idealKorob Опубликовано 4 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Соло 300 + жесткий ФИ на 300 Гц с большой площадью, дины на микрофон. Готово Ссылка на комментарий
Железняков Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 11 часов назад, Монастырный Д. сказал: Я так понимаю, дисциплина - замер фронта. Вопросы: замер пикового, или среднего значения, и какой диапазон на замере ( имею ввиду от 100 Гц - 10 кГц, или другое...)? Это важно для подбора компонентов.... Замер среднего значения Ссылка на комментарий
Железняков Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 11 часов назад, idealKorob сказал: Соло 300 + жесткий ФИ на 300 Гц с большой площадью, дины на микрофон. Готово Жесткий фи на 300 Гц это что ? Ссылка на комментарий
Монастырный Д. Опубликовано 5 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 11 часов назад, Железняков сказал: Замер среднего значения Николай Мурзаев когда то расписал алгоритм, и что происходит при замере: "Длительность раунда - 60 секунд, в течение которых судья будет фиксировать средний результат. Музыкальный трек проигрывается в течении 60 секунд. К сожалению в правилах не указаны краинее частоты, советую сначала вам это узнать, а потом уже устанавливать срезы, но попробую вам объяснить суть как это происходить, так как сам с этим прибором работал и замерял фронт. Предположим что замеряимыи диапазон начинается от 80гц и допустим до 10Кгц, так вот, в каждыи момент времени возьмем 1 секунду для общего понимания, прибор фиксирует результат по все частотам этого диапазона, для наглядности пример; 1 секунда замера 80гц -100db, 81гц 102 дб, 82гц 104дб и так до 10кГц, что делает прибор ? он складывает 100+102+104 и делит на количество частот(3) итого среднии результат у нас по трем частотам среднии 102db , хотя пик 104db, идем дальше прошла еще 1секунда , то есть это уже по факту 2 секнуда замера, датчик опять фиксирует результаты по всем частотам 80-105, 81-107, 82 - 110 .......10кГц, 105+107+110(надеюсь вы понимаете что складываются все частоты, а не первые три, это я для примера сократил) получается 107,3 db и так все 60 секунд. А что получается у вас ? от 80 до 200 у вас 0(образно, понятное у вас будут какие то не большие значения) дальше допустим на 201 у вас 100db, 202 -101, 203 -100 и что получается ? в диапазоне от 80 до 203 у вас результат всего 2.44 db)) так и на замерах, у вас очень большои провал в частотах в итоге очень низкии результат. Теперь к небольшим тонкостям как поднять результат: 1. Надо узнать замеряимыи диапазон частот и резать максимальным порядком опираясь на этот диапазон. 2. Начинать замер сразу с 0 секунды и по 60секунду, каждая секунда это приблизительно 1/60 вашего результата. 3. Трек -если можно свои трек, тот это проще , надо подбирать трек под вашу акустику и от трека очень сильно зависит результат, соответственно в идеале трек разложить по частотам и понять подъем в db на замеряимом диапазоне, понятно дело если от 80гц замер, то негры тут неуместны, да еще и как-нибудь замедленные,так как там в основа низы выпирают, не брать треки с паузам и тд. Если трек с официального диска, то надо выбрать участок трека, где больший подъем в вашем диапазоне, но в любом случае без приборов и программ это сложно будет понять. 4. Выбор акустики- понятно если это возможно )))Бывает так: на замере машина ну реально громко играет, даже кажется громче всех, а результат средненький или еще хуже очень низкии, а все потому что на определенно частоте горб сильныи , а в остальных частотах провал полный, понятно дело на каких то частотах она громче всех играла , но в среднем замере полный провал. Вобщем как то так, конечно на самом деле еще очень много нюансов, это и расположения датчика замера, его угол, высота двери и куча куча еще всего и не зря замер фронта называют Поле Чудес, всегда цифры разные. Поэтому без датчика очень сложно будет разобраться в своеи системе." Ссылка на комментарий
Монастырный Д. Опубликовано 5 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) 18 минут назад, Монастырный Д. сказал: на замере машина ну реально громко играет, даже кажется громче всех, а результат средненький или еще хуже очень низкии, а все потому что на определенно частоте горб сильныи , а в остальных частотах провал полный, понятно дело на каких то частотах она громче всех играла , но в среднем замере полный провал. Вот, чтобы этого не было, при замере среднего значения должна быть максимально ровная АЧХ системы, и на хорошем уровне звукового давления во всем диапазоне замера. Я бы рассмотрел пять 16 динамиков в одну дверь, что-то типа Beyma 6cmv2, это то, что хорошо отыграет от 100 Гц - 1,6 кГц на хорошем уровне громкости: А дальше, там где должен быть 6 динамик, установил бы компрессионный драйвер + к нему рупор! Только не автомобильной акустики драйвера, а из про серии настоящей эстрадной акустики!!! Что - то по типу BMS 4552ND ( Beyma 6 cmV2 играет до 1 кГц дальше, от 1 кГц начинает работать драйвер: Вот это будет громко, и на хорошем уровне громкости как на улицу, так и на датчик при замере среднего значения! Плюс, дополнительно рекомендую прочитать статью Максима Кольцова, прочитать и понять.... Теория работает на практике, проверено! https://avtousilok.kz/teoriya/o-gruppovykh-izluchatelyakh-i-gromkikh-kalitkakh.html Физика, ее не обмануть))) Изменено 5 июля, 2023 пользователем Монастырный Д. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 11 июля, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Фи на 300 это как 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
