Саб в кабриолет
zl0y
Помогите выбрать связку усилитель и сабвуфер.
Собираю систему в кабриолете (80% езжу с открытым верхом)
Сейчас стоит Eton Mini 300.2 и Helix K 10S. Установлено в место хранения ветрового экрана, объем около 17 литров чистого объёма. Но как-то не очень (тихо что ли) и гулко. Изначальный выбор усилителя был продиктован тем что все разместили под левой водительской ногой в панели. Сейчас каюсь, что сразу не установил усел для саба в левом крыле где харман и не выбрал мощнее узелок и саб.
Место для установки усилителя есть.
Выбираю между:
Объем особо не меняю в багажник не увожу, вперёд можно чуть чуть еще литра на 2/3 увеличить объём:
Helix M ONE + Kicker 48CWRT102
Helix M ONE X + Hertz MPS 250 S2
Объем готов увеличить за сч ет багажника:
Helix M ONE X + Kicker 44L7S102
Музыкальные предпочтения все подряд, нужна универсальная связка. Сложность именно в том что должно играть в открытом кузове. Автомобиль BMW F83.
Остальная система: голова родная (nbt evo), match dsp8, триома, вся акустика ground zero, пульт helix conductor. Может что еще придумаете из связок. Если объем особо не трогать, то нужен slim саб до 95 мм.
Изменено пользователем zl0y
Серый - примерный сейчас
Черный - Hertz MPS 250 S2 с портом 49 кв.см. на 42 Гц (~50см). Фильтра: 20/2 и 100/4
2 часа назад, idealKorob сказал:
Фазик это дело хорошее но чтобы малюсенький 40 герцовый порт прибавлял 10 ДБ на 20 Гц сомнительно
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
19 часов назад, watamad сказал:
Для одного дина при высокой настройке в ФИ на 20 Гц меньше давления, чем в ЗЯ. На графиках разные дины.
Другое дело, что порт очень узкий и длинный, но для такого объема иначе никак. Я лишь предоставил акустическую модель, а исполнение под ответственность автора темы
Изменено пользователем idealKorob
8 минут назад, idealKorob сказал:
Понятно что разные но каким же образом хеликс с 87дб чуйкой в зя проигрывает гертцу с 82дб с трубой на 42гц которая должна сильно минусануть  на 20гц .
18 часов назад, watamad сказал:
Потому что смотреть на чуйку сабов почти бессмысленно. Ниже ~150 Гц решают только основные параметры ТС. Сравнивать сабы по чуйке имеет смысл только если они оба в ЗЯ и то частично, потому что она говорит о работе выше 80 Гц
29 минут назад, idealKorob сказал:
Ага а выше сабы и не играют))
Проги всегда учитывают заявленную чуйку
С открытым верхом саб думаю бесполезен, лучше хороший и большой МИД туда зарядить, у альфарда и дл вроде были
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
10 часов назад, Mazey сказал:
С 17 литрами эстрадник только спеть сможет))
Добрый день.
спасибо за ответы
в итоге остановился на hertz и helix m one x
корпус будет в ЗЯ около 26 литров, по крайней мере начнём с такого объема
плюс параллельно проверим на ФИ около 34
о результатах летом отпишусь
15 часов назад, Mazey сказал:
Откуда такое мнение?
хеликс играет хорошо, но на некоторых треках не хватает баса. Так как в основной машине стоит хорошая автозвук и есть с чем сравнивать. Для обычного пользователя - звук в кабрике прекрасный, но мне как избалованному не хватает
2 часа назад, zl0y сказал:
Я тогда за кикер л7 квадратный красавчег!
На каких?
54 минуты назад, watamad сказал:
На каких?
Например такие треки как
дяде 25
монро
no man army
и многие другие. Ну и в целом тихий бас, реально что-то среднее между мидами и басом. Плюс гулкий
дяде 25
монро
no man army
Послушал дядю и пролежней) вобщем обычные треки. Наверное нехватка крышы)
А если просто синусы погонять тон генератором с какой частоты уверенный бас?
В 20.12.2023 в 09:21, watamad сказал:
Проги, где АЧХ ровная выше 100 Гц, работают по формулам 70х годов. Их точность максимум ±октава. Осваивайте Hornresp, точнее программы для поршневого режима нет. На моих графиках то, что получится в реальности (в открытом поле с учетом реальной мощности, хода дина и фильтров). Можно еще прикинуть потери от узкого порта, но это за рамками "быстро прикинуть".
