Саб в кабриолет
zl0y
  В 27.12.2023 в 06:28, idealKorob сказал:
Проги, где АЧХ ровная выше 100 Гц, работают по формулам 70х годов. Их точность максимум ±октава. Осваивайте Hornresp, точнее программы для поршневого режима нет. На моих графиках то, что получится в реальности (в открытом поле с учетом реальной мощности, хода дина и фильтров). Можно еще прикинуть потери от узкого порта, но это за рамками "быстро прикинуть".
Показать
Я не говорю что проги точно показывают рез оформления но для сравнения их точности достаточно. А если Хорнресп показывает +10дб на 20гц с 40гц фазиком, что не соответствует моему опыту, то вопросы к проге как это так? Мало того что обратная волна должна гасить так ещё саб превысит ход уже от 50 Вт. Возможно я чего-то не понимаю и хочется разобраться.
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 27.12.2023 в 09:14, watamad сказал:
как это так?
Показать
На прошлых графиках сравниваются разные сабы в разных оформлениях. Общий для них только внешний объем и усь (Re разное, поэтому разная моща).
Если сравнивать один саб в ЗЯ и ФИ, то будет стандартная картина - ЗЯ ниже частоты настройки громче:
черный - ФИ
серый - ЗЯ
