Пропадает звук
f700
При увеличении громкости выше средней громкость начинает плавать ,то тише,то громче .  Происходит это на мидбасах передних.  По отдельности вроде играют,вместе нет . Подрублено всё через проц и усел .
Плохой контакт уже исключен?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Когда плохой контакт обычно на малой громкости не играет а когда мощу подкидываешь то звук пошёл. Я бы рца смотрел в первую очередь:hi:
27 минут назад, Евгений варламов сказал:
Это в акустических а в силовых как раз могут быть просады.
14 часов назад, f700 сказал:
Не совсем .,в двери ещё не лазил.
Желательно на синусах напряжения мерить на усе и на динамиках если разное на усе значит в ремонт, если на динах то проводка.
Какая вообще система?
Попробовал  новый рка кинуть не помогло.
 стоит проц накамичи ,усел пионер по 130 Вт/канал ,динамики аудиссон 100вт . твитеры от проца,саб мостом 300вт .  "Глючат" Миды,даже если всё остальное отключить.  При чём по отдельности динамики  как то вроде даже нормально играют .Ярко выраженного провала нет. На самом усилителе Гейн стоит более чем скромно ,можно накрутить и будет значительно громче .
Ещё вопрос , вдруг в курсе - стоит ли  влепить в торпедо сч динамик(аудисон,блам) , будет ли это полуальтернативой трехполоске? поканально естественно. Или это шляпа идея)
Я бы попробывал саб поменять местами с мидами на усе.
Про сч вопрос сложный, громче конечно станет а вот как повлияет на общую сцену неизвестно фазы задержки. Возможно лучше будет перенастроить проц на имеющейся системе.
7 часов назад, watamad сказал:
Хорошая идея махнуть саб
8 часов назад, f700 сказал:
В общем всем спасибо,проблема ушла.,
Дак ты скажи в чем дело то было. Нам на будущее :hi:
4 часа назад, Евгений варламов сказал:
Наверное тачку продал:smile:
