McQueen Опубликовано 6 июня, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 20 минут назад, watamad сказал: У динамика эквивалентный обьем 36литров а fs 35гц если зя равен эквивалентному объёму FS вырастет 1,4 раза как раз 49 Гц на эти 49 Гц и настраиваешь порт а если вот такой короб взять для верхов? и укоротить трубу до 45гц. норм будет динамику или нет? правда труба 110 этого явно мало будет если считать 1/3 от прощади дифа Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 6 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 31 минуту назад, McQueen сказал: а если вот такой короб взять для верхов? и укоротить трубу до 45гц. норм будет динамику или нет? правда труба 110 этого явно мало будет если считать 1/3 от прощади дифа Этот для повседнева на унылую 12ху типа мистера молота или грифон лайт Тебе нужен боевой но с адекватным портом Решает площадь при прочих равных а так слишком много нюансов) С 3х15 в 0,66 и кикса 1.900 залетело всего 1,6квт с клипом)) просадки)) и рез был 149 на 43гц 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
McQueen Опубликовано 6 июня, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2025 (изменено) 3 часа назад, watamad сказал: Этот для повседнева на унылую 12ху типа мистера молота или грифон лайт Тебе нужен боевой но с адекватным портом Решает площадь при прочих равных а так слишком много нюансов) С 3х15 в 0,66 и кикса 1.900 залетело всего 1,6квт с клипом)) просадки)) и рез был 149 на 43гц А имеет ли смысл вторую такую двенаху взять и обе питать тем же atom pro 1600 , что больше надавит две при слабой мощи или одна но полностью раскрыв потенциал Изменено 6 июня, 2025 пользователем McQueen Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 8 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 (изменено) В 06.06.2025 в 15:45, McQueen сказал: А имеет ли смысл вторую такую двенаху взять и обе питать тем же atom pro 1600 , что больше надавит две при слабой мощи или одна но полностью раскрыв потенциал Ты случаем не из секты "УСИЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С ЗАПАСОМ"))) Какое сейчас подключение? Атом не надёжный усь для низкома а последовательно не потянет он 2 саба. Если знаешь рост сопротивления то можно использовать в низкоом на пару треков а потом перегрев и защита а если везунчик ты дымок) Изменено 8 июня, 2025 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 9 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Дожили. Боевуху на повседнев мутят Ссылка на комментарий
McQueen Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 5 часов назад, Евгений варламов сказал: Дожили. Боевуху на повседнев мутят Дак я поэтому и назвал тему извращения, не вставляет меня на такой слабой мощи ниже 43 герц , а тут хоть по ушам дает нормально Ссылка на комментарий
McQueen Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 23 часа назад, watamad сказал: Ты случаем не из секты "УСИЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С ЗАПАСОМ"))) Какое сейчас подключение? Атом не надёжный усь для низкома а последовательно не потянет он 2 саба. Если знаешь рост сопротивления то можно использовать в низкоом на пару треков а потом перегрев и защита а если везунчик ты дымок) Сейчас в 1ом параллельно один саб, ну мне советовали с запасом брать, разве это неверный совет для одного саба? импеданс вся фигня, за подключение двух вообще не шарю но знаю что такой усь ниже 1ома умрет Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 В 09.06.2025 в 12:06, McQueen сказал: Сейчас в 1ом параллельно один саб, ну мне советовали с запасом брать, разве это неверный совет для одного саба? импеданс вся фигня, за подключение двух вообще не шарю но знаю что такой усь ниже 1ома умрет Совет от продавана как больше прибыли срубить) Это миф больше про спорт а не про слабый повседнев) Рост конечно есть вот только чем больше рост тем больше ход Смысл докидывать мощность если на 400вт ход максимальный а когда ход превышает высоту намотки а у бюджетки её мало то начинается жесть для уся и слабая схемотехника не выдерживает 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 10 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 (изменено) 9 часов назад, watamad сказал: Совет от продавана как больше прибыли срубить) Это миф больше про спорт а не про слабый повседнев) Рост конечно есть вот только чем больше рост тем больше ход Смысл докидывать мощность если на 400вт ход максимальный а когда ход превышает высоту намотки а у бюджетки её мало то начинается жесть для уся и слабая схемотехника не выдерживает Это не какой не миф от продавана как вы говорите, а просто проверенный факт. Запас делается не только потому что рост сопротивления, а еще и потому, что напряжение может проседать, а также если вы слушаете при выключеном двигателе, когда напряжение около 12в. Ну и само собой потому что при фазоинверторном оформлении саб выдерживает мощи больше, чем при зя. Совет по запасу мощи на моноблок не относится к закрытому типу оформления. И то что вы говорите про максимальный ход это не показатель того что динамик не выдерживает больше мощи! На максимальный ход можно вывести и усилком в 100ватт какой-нибудь 300ватный или 500ватный саб например. Изменено 10 июня, 2025 пользователем rr26 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 10 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 В 06.06.2025 в 12:15, watamad сказал: У динамика эквивалентный обьем 36литров а fs 35гц если зя равен эквивалентному объёму FS вырастет 1,4 раза как раз 49 Гц на эти 49 Гц и настраиваешь порт А вот это уже какие то выдуманные мифы пошли. Ссылка на комментарий
McQueen Опубликовано 11 июня, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 20 часов назад, watamad сказал: продавана Мне в тех же беседах тг бас клуба советовали покупать усь минимум с запасом в два раза, 90% людей с этим точно солидарны, а смысл людям из конфы врать, я же не у них усь то покупаю, продавцы наоборот как правило в своих скидочных комплектах предлагают уси близкие по номиналу к сабу Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 11 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 В 10.06.2025 в 21:44, rr26 сказал: Это не какой не миф от продавана как вы говорите, а просто проверенный факт. Запас делается не только потому что рост сопротивления, а еще и потому, что напряжение может проседать, а также если вы слушаете при выключеном двигателе, когда напряжение около 12в. Ну и само собой потому что при фазоинверторном оформлении саб выдерживает мощи больше, чем при зя. Совет по запасу мощи на моноблок не относится к закрытому типу оформления. И то что вы говорите про максимальный ход это не показатель того что динамик не выдерживает больше мощи! На максимальный ход можно вывести и усилком в 100ватт какой-нибудь 300ватный или 500ватный саб например. 1 миф не от продавана а из спорта 2 когда просад глупо валить и ради этого ещё глупее брать усь с запасом 3 Зная эквивалентный объём динамической головки и её собственную резонансную частоту, можно рассчитать резонансную частоту fс закрытого оформления заданного объема V: fc = fs · (1 + Vas/V)0.5 Из этой формулы вытекает, что частота резонанса закрытой АС объёмом V = Vas, возрастает в 1.41 раза, т.е. fc = 1.41 · fs, а в корпусе вдвое меньше Vas - в 1.73 раза, и т.д. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 11 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 12 часов назад, McQueen сказал: Мне в тех же беседах тг бас клуба советовали покупать усь минимум с запасом в два раза, 90% людей с этим точно солидарны, а смысл людям из конфы врать, я же не у них усь то покупаю, продавцы наоборот как правило в своих скидочных комплектах предлагают уси близкие по номиналу к сабу Это секта УСЕЙ С ЗАПАСОМ) пугают клипом и говорят что надо в 2 раза мощнее брать типа чистый сигнал саб не спалит новички ведутся и другим втирают тоже самое и вот вся телега на одной волне А по факту саб палят потому что хотят дёшего и громко а так не бывает Единственный вариант уся с запасом для новичка это временный дешман саб и дальнейшая его замена на соответствующий заявке саб Профи уже знают что и для чего им надо к примеру на выстрел на датчик и это вовсе не 20к бюджета) Для понимания посмотри у р2в прожарка и увидишь что заявку держат единицы а их ценник соответствует 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 11 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 4 часа назад, watamad сказал: Зная эквивалентный объём динамической головки и её собственную резонансную частоту, можно рассчитать резонансную частоту fс закрытого оформления заданного объема V: fc = fs · (1 + Vas/V)0.5 Из этой формулы вытекает, что частота резонанса закрытой АС объёмом V = Vas, возрастает в 1.41 раза, т.е. fc = 1.41 · fs, а в корпусе вдвое меньше Vas - в 1.73 раза, и т.д. А причем тут резонансная частота в закрытом ящике и настройка порта под 50гц? Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 12 июня, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 (изменено) Он ещё не знает. Что пик системы до 5 герц смещается в зависимости от кузова И на высокой частоте ход у дина маленький. Соответственно охлаждения нет. Не долго музыка играть будет Изменено 12 июня, 2025 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
