wickedsick211 Опубликовано 22 сентября, 2025 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 DB-SA252d2, atom 2000.1 в 1ом короб на щели 43гцнастройка 70литров, секция титаната 40ah в багажнике (балансир китайский, шел в комплекте) проводка кг50 из капота в багажник плюс, минус, гена wps253 дубляжи от генератора плюс и минус 50кг, гейн на моноблоке 11 часов. в шишку на атаке летит клип, на 50-70% крутишь контроллер, клипа нет. Минимальный просад до 13.5. слушаю настройку 41-46, при прослушке 52-58 такая же ситуация, может ли быть клип из-за длинного минусового провода который уходит под капот из багажника? или дело в магнитоле? incar nba 7401, басс бусты и эквалайзер не крутил, фильтры subsonic lpf на монике настроил, слушаю на максимальной громкости магнитолы 30 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 22 сентября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 4 часа назад, wickedsick211 сказал: DB-SA252d2, atom 2000.1 в 1ом короб на щели 43гцнастройка 70литров, секция титаната 40ah в багажнике (балансир китайский, шел в комплекте) проводка кг50 из капота в багажник плюс, минус, гена wps253 дубляжи от генератора плюс и минус 50кг, гейн на моноблоке 11 часов. в шишку на атаке летит клип, на 50-70% крутишь контроллер, клипа нет. Минимальный просад до 13.5. слушаю настройку 41-46, при прослушке 52-58 такая же ситуация, может ли быть клип из-за длинного минусового провода который уходит под капот из багажника? или дело в магнитоле? incar nba 7401, басс бусты и эквалайзер не крутил, фильтры subsonic lpf на монике настроил, слушаю на максимальной громкости магнитолы 30 70 литров и 43 Гц для 12хи у которой vas 24 литра и 32гц fs Откуда такой короб? Надо замерить мощу Просадки говорят о большой моще скорее всего моник отдаёт на все бабки) А саб не валит потому что короб большой для этого саба чтобы на 40+ валить нужен 30 литров чистого) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
wickedsick211 Опубликовано 23 сентября, 2025 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 6 часов назад, watamad сказал: 70 литров и 43 Гц для 12хи у которой vas 24 литра и 32гц fs Откуда такой короб? Надо замерить мощу Просадки говорят о большой моще скорее всего моник отдаёт на все бабки) А саб не валит потому что короб большой для этого саба чтобы на 40+ валить нужен 30 литров чистого) Да короб кривой по неопытности запилили, и с настройкой и с литражом промахнулись, приоритет был на низкую настройку, потом лень стало разбирать. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 23 сентября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 8 часов назад, wickedsick211 сказал: Да короб кривой по неопытности запилили, и с настройкой и с литражом промахнулись, приоритет был на низкую настройку, потом лень стало разбирать. Попробуй кирпичами вытеснять объём 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 6 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Клип вообще-то всегда будет по определению, после как синусоида достигнет своих пиков по вторичному напряжению и чистый сигнал закончится, грязный плюсанет еще 1,5-2 dB из опыта. И чем выше рост сопротивления - тем раньше по определению клип наступит при отдаче одной и той же мощности. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 7 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2025 18 часов назад, notfp сказал: Клип вообще-то всегда будет по определению, после как синусоида достигнет своих пиков по вторичному напряжению и чистый сигнал закончится, грязный плюсанет еще 1,5-2 dB из опыта. И чем выше рост сопротивления - тем раньше по определению клип наступит при отдаче одной и той же мощности. Чтобы плюсануло 1,5-2дб нужно чтобы прилетело ещё 50%мощи а клип столько не даст 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 22 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 В 23.09.2025 в 16:48, watamad сказал: Попробуй кирпичами вытеснять объём Можно цементом сразу залить Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 22 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 8 часов назад, Skepta сказал: Можно цементом сразу залить Сложно) Бетономешалка нужна) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 23 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Миксер можно заказать Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 24 октября, 2025 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 В 23.10.2025 в 03:24, Евгений варламов сказал: Миксер можно заказать Дешевле перепилить) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
