Температура Саба -Online! Кто что думает?
markovueyz
Нашёл в магазине "Чип и Дип" цифровой термометр.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 7…12 В.
Ток потребления: 150 мА.
Диапазон измеряемых температур: -55…+125 град. С.
Точность: ±0,5 С.
Цвет свечения индикатора: синий.
Количество подключаемых датчиков: 16.
Размеры печатной платы: 78x48 мм.
Изменено пользователем markovueyz
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
И что, его нужно к колпаку приклеивать?
Тогда можно использовать и обычные домашние термометры с выносным датчиком.
видел в какой-та видюхе парень из салона направлял каким-то лазерным термометром на колпак саба и он показывал температуру.
  markovueyz сказал:
Точность: ±0,5 С.
И че?????
Ты ж не чяйник кипятишь :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вот лазерный термометр это да, если динамик вверх горшком и через вентиляционное отверстие мерять, а так, ну куда его крепить? Колпачек то теплый, а температуру катушки как узнать? Может 50, может 80, может 120 градусов, а на колпачке покажет 50 и что? Так и рукой пощупать можно.
  Oleg сказал:
А когда долго будешь ехать, или в пробке стоять и громко слушать::hair::, тоже будешь выходить и рукой трогать!
Датчик и к вентиляции можно прикрепить откуда воздух с катушки идёт, а дисплей тебе в салоне показывает и выходить не надо, просто много кто на форуме озабочен проблемой нагрева, вот я и решил тему такую создать.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
  markovueyz сказал:
Я вообще не выхожу и не пробую. Такой температурный контроль будет отличаться настолько высокой точностью, что можно вообще не мерять. Ну вот что даст температура воздуха выходящего? Допустим покажет 50грд. Это что будет значить? И сколько примерно будет на катушке? Никак не узнаешь. Зачем тогда так мерять?
по поводу температуры. запомнить просто для себя тот момент когда колпак становится теплым и когда он уже очень теплый. в эти моменты запомнить какая температура отображается на дисплее.
Лазер не дорогой, скоро куплю.
Мерю температуру усилка и дупло у саба датчик стоит глубже керна там где между концом керна и колпачком, на музыке мерит погоду, температура катушки 50с. а показывает 20. Нужно поставить на паузу и в следствии инерции показывает через 3 минуты почти правду, 35 к примеру а катушка явно была теплее на момент паузы, нужно лазером стрелять в катушку, но не у каждого саба позволит конструктив. Температура колпачка тоже не панацея но более точно чем воздух мерить. Мы делаем так, если пахнуло лаком то делаем музыку чуть тише на 2-3 деления, если выключить сразу то может пойти дым. Пока катуля ходит она охлаждается, нормальная температура 50-80. выше опасно для сползания витков. Вообще не нужно следить за температурой надо голову включать откалибровать громкость так что бы играло часами и не превышало температуру, делается это за неделю, и все дальше ездим радуемся! :wink:
  markovueyz сказал:
Точность: ±0,5 С.
вам че денег девать некуда?
настрой систему так чтоб на мах громкости не пахло не грелось и не воняло, и будет тебе счастье
  Jtag сказал:
+1 и мне насрать как они там греются, лишь бы без вони
Rockford Fosgate:diablo:
"Показаня сохраняются в энергозависимой памяти и не теряются при отключении питания".
То ли память энергоНЕзависимая, то ли одно из двух...
_
