НОЭМА 75гдш3-1 прошу помощи!!!!
в наличии имеется вот такая широкополосная головка на 8ом,75 вт.
Полоса, Гц 63-16000
Сопротивл., Ом 8, 16
Мощность, Вт 75
Диаметр, мм 345
Высота 140
Чувств., Дб/Вт/м 96
вот ссылка http://radio63.narod.ru/page/as/as1.htm (в самом верху)
можно ли сделать из неё саб,в универсал,музыка разная....
если можно,то каким объёмом сделать ящик и в каком он будет лучше играть?
усилитель blaupunkt gta-450
Характеристики:
-Характеристики
-Выходная мощность / на канал (2 Ом) 80 Вт
-Выходная мощность / на канал (4 Ом) 50 Вт
-Выходная мощность /мост(4Ом) 160 Вт
-Диапазон частот 10-30000 Гц
-Класс работы AB
-Количество каналов усиления 4
-Отношение С/Ш 90 дБ
-Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
-Суммарная выходная мощность 4 Ом, 160 Вт х 2
-Тип защиты усилителя От короткого замыкания, По температуре, По току
-Частота среза ФВЧ 40-160 Гц
-Частота среза ФНЧ 40-600 Гц
-Входы/Выходы
-Позолоченные разъемы
-Чувствительность линейного входа 0,1 - 8 В
-Функции
-Мостовой режим
-Особенности
-Встроенная схема подъема баса
-Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
-Уровень подъема баса 18 дБ
artemgusevs0 Вопрос задан маленько некорректно, т.к. нету параметров головки.
Могу предположить литров 80 и настройка на герц 37 после сборки короба уже думать играет или нет.
вот,что-то нарыл:
Fs.....43
Qms...2.18
Qes..0.45
Qts...0.37
Vas..127
буду благодарен если кто поможет расчитает
от 80 до 150 литров чистого объёма + порт с настройкой 37 герц или выше, т.к. супер низко этот динамик не сможет играть, вообще при 80 литрах идёт спад где-то 2 дб ниже чувствительности.
Если место позволяет делай больший объем.
Так же помни чем больше площадь порта тем лучше.
Расчёт длинны порта от размеров будет зависеть от от площади порта + от объема короба, скачай программу басспорт и попробуй моделировать короб.
Импеданс головки довольно высок, по этому будет требоваться много мощности от усилителя, но при этом за счёт высокой чувствительности она будет нормально играть.
итак,ящик на 150 литров,390/390/1040мм +-,дин по середине и по торцам по одной каналюге на 100мм/длинной где то по 150мм....
не знаю как изображение закинуть сюда,так бы нарисовал,ну думаю и так понятно объяснил....
во внутрь синтепон или паралон надо?
кто что скажет?
artemgusevs0 ТОчно ??? ты хочешь сказать что при 150 литрах у тебя будут трубы 2 по 100 на 150 в длинну? не котортко? перепроверь ещё раз.
В принципе под твой усилок должно хватить, но меня пугает длинна портов, слишком они короткие ИМХО Может тогда щель вдоль стенки? которая будет раза в полтора больше портов? 2 по 100??? хотя если честно а хрен его знает, если делать на 150 то будет норм если порты будут правильно работать.
но мне всё равно не нравиться затея эта с такой головой, хотя если она есть то делай, заоодно узнаем рузультат, тут кто-то на форуме под 15-шку тоже делал короб под слабый усилок.
Попробуй до 120 зажми короб, хуже не будет, почти, зато ФИ чуть длиньше будет.
Если будешь делать на трубах, то делай обязательно на них раскрыв(лучше с 2-х сторон), получишь море плюсов(в плане доп Дб)
Изменено пользователем Gumel
подсчитал при 120 литров с 2 щелевыми портами получилось:
высота(W)-390
ширина(h)-30 (не узковато? может сделать пошире?)
глубина(l)-326.9 (длинна заметно длиннее)
на счёт самой этой затеи с головкой,просто руки чешутся,охото что нить сотворить,поэксперементировать :biggrin:
при ширине(h) -40 мм глубина увеличилась до 453мм(с такой длинной порты можно сделать г образные..) как лучше? при 30мм с прямым или при 40мм с г образным???
Полоса, Гц 63-16000
Мощность, Вт 75
Диаметр, мм 345
Высота 140
Чувств., Дб/Вт/м 96
Характеристики:
-Характеристики
-Класс работы AB
-Входы/Выходы
-Функции
-Мостовой режим
-Особенности
Не парься - саба из этого динамика не получится ...
У него ход - максимум 3 мм на сторону ...
Два 6х9 - надавят примерно тоже самое ...
Используй этот динамик по прямому назначению ...:good:
Sterlitamak Пусть делает он площадью и чуйкой возьмет
Наверное Г, но при этом с плавным поворотом, т.е. постараться сгладить.
Вход и выход тоже посторайся сделать со сглаживанием, просто что-бы было лучше.
Рок можно слушать точно. А машина какая?
делай 4 трубы или 6 длинна увеличится. как раз и отдача выростет, я бы щель одну на 500кв. делал тогда она и длинная будет и для музыки лучше.
толку не будет. промучаешься впустую. Ищи толковый саб. а гдш это гдш и ГДН ему никогда не стать
SOUND FOCUS
вы меня конечно извените!но зачем из гдш делать гдн???!!!давайте из вч рупора приготовим саб!!
Team Alphard Russia
:biggrin: с,ильно не пинайте,я ведь новичоГ в этом деле,поинтересовался,думал что нить из этого что получится,но вы меня походу отговорили
