голосуем за ВеВешу!!! ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!
Гость Efiop
651 голос:smile: +50- пока, к вечеру с меня еще +50:greeting::smile:
::new_russian::
Ну делись секретом , как голосуешь, а то из оперы удалением личных записей больше голоса не засчитываются, можно в личку .
Надо помочь а то отрыв у же неприличный. а своим одним голосом в день врятли что исправишь.
  • Ответов 327
явно там кто то мухлюет...
+2
Я же выше писал, как. Если есть модем ADSL+динамический IP.
Правда я нашел и 2 способ. :wink:
Скорее всего, конкуренты им пользуются.
Щас все распишу. Если поможешь с голосованием было бы неплохо.:good:
+ У кого есть ADSl модемы. Давайте уже подключайтесь.:good:
Где все, уснули?:pardon:
1 человеку в день 500 голосов не реально.:nea: Это 10 часов не слазя с клавы фигачить. Без отдыха. 5-10 человек уже проще.:wink: Можно сказать, легко!!!
1 голосование занимает в среднем чуть больше 1 минуты. Это при должном опыте.:smile:
Естественно голосование по системе идет. А не просто так. :wink:
Для начала ставишь мозилу.+ProxySwitcher- в файле к прокси свитчеру есть серийник- регистрируешь.
Ссылка на файлы.
http://files.mail.ru/NRTHIA
Далее. Там идет видео, как и что сделать, чтобы работал ProxySwitcher в мозиле.
Верхнее меню в свитчере выбираешь View-Connection-копируешь левый порт (там стоит цифровое значение у меня)-3128- закрываешь.
В мозиле Инструменты-настройки-дополнительные-Сеть-настроить-(ставишь галочку) ручная настройка сервиса прокси- HTPP прокси вписываешь- localhost -правее в колонке порт вписываешь цифровое значение скопированное в мозиле у меня-3128. Нажимаешь Ок.
Все настроено.:good:
Далее вот тебе список прокси серверов. С которых можно голосовать.
Проверенные и отсортированные. У меня есть еще другие, но с них я уже голосовал.:pardon:
Прокси сервер-это посредник м\у твоим компом и сайтом с голосованием. Сайт видет ip прокси сервера по этому можно голосовать с разных прокси серверов хоть до бесконечности. По 1 разу с каждого прокси сервера, раз в сутки.
В прокси свитчере выбираешь File-Import from text file , выбираешь текстовый файл с номерами прокси. (сейчас сброшу)
Они у тебя появятся в папке New. Нажимаешь сверху зелененькую кнопочку типа плея на вид.- Сортировать. В папке Working появляются рабочие прокси сервера с которых можно голосовать. Хотя в этих файлах уже все отсортировано.:smile:
Далее заходишь в папку Working. Выбираешь 1 по очереди адрес. Сверху смотришь там рисунки как бы 2-х разьемов. 1 Нажимаешь идет работа ч\з выбранный прокси. В трее можешь увидеть. Его номер IP. Нажимаешь 2 разьем- свитчер. Прокси отключается, идет работа напрямую без прокси. В трее режим Direct connection.
+Заходишь на сайт и смотришь меняется ли IP при работе ч\з прокси должен высвечиваться IP прокси. В режиме директ твой IP.
Адрес сайта по проверке IP- http://ip.qb.by/
Если меняется то все ОК.:good:
Можно голосовать.:smile::wink:
Голосуешь просто. Заходишь на сайт в режиме директ. Чтобы быстрее все грузилось. Выбираешь 1,2,3 место-для девушек.Переключаешь в прокси свитчере с режима директ, на режим работы ч\з первый по списку прокси.
Далее стираешь текущую историю в мозиле. Инструменты-Настройки-приватность-нажимаешь очистить текущую историю-ОК.
Обновляешь картинку с кодом. Если долго не обновляется.(10-20 секунд)
Значит прокси неисправен. Выбираешь следующий по списку прокси сервер. Подключаешься. Снова обновить картинку с кодом. Если обновилась. Вбиваешь код, голосуешь. И смотришь добавился + голос. Должно быть все ОК.:good: Переключаешься в режим директ. Быстро переходишь на страницу с голосованием. И все по новой.:smile:
Ну, и так пока не надоест.:wink:
Или не кончатся номера прокси.
Искать прокси можно в инете. Копировать в текстовый файл. Цифры. А далее подсовывать на проверку проге. Она их проверит и отсортирует.:smile:
Просто забиваешь запрос-номера прокси, найти.:good:
::new_russian::
Изменено пользователем Дмитрий Курган
С этих прокси я уже голосовал. Чтобы не было путаницы надо после нахождения рабочих прокси. Сравнить нет ли этих в списке. Например Ч\З. EXCEL.
Я с них уже голосовал. И завтра еще проголосую. С голосовавших прокси+ не добавляется. В течении суток.
Эти прокси не использовать при голосовании, только для сортировки.:good:
160IP.txt
Вот рабочие + я с этих прокси не голосовал.
3-части в трех txt файлах. 178 номеров. Лучше чтобы каждую часть набивал отдельный человек около 60 номеров на брата. Может чуть меньше. Это нужно делать каждый день. :good:
Самое главное не путаться с 1 го прокси доступно только 1 голосование в сутки. И если я проголосовал, то другой уже с этого номера не сможет.(голос просто не добавится):pardon:
:winner_first::good::greeting::smile:
IP Прокси 2.txt
IP Прокси 1.txt
IP Прокси 3.txt
