я вшоке, sa10 не поет от киловата!!!!
Jtag
Аааа там на видео с 10SA сколько на музле не замеряли? Сильно греется при таком оьёме?(я смотрел только первое видео) С открытым базажником как играет чисто?(по видео не судим)
  • Ответов 72
Может тут это ключевое слово? Я под 8 2 дня делал,впритык.
Возможно, не исключаю! :mocking:
Просто работали вдвоём, инструмент весь под рукой...
Расскажи параметры ЧВ. Не может ЧВ не играть :wink:
Сережа, ЧВ точно такой же как у меня был: тема "жирим восьмерку"
то есть прямой ЧВ с настройкой на 40гц. как я помню они такой же делали
Изменено пользователем ВаФлЯ
виски жжжоооттт:sarcastic:
дин холодный
мерить нечем
с открытым без призвуков играет...но т.к. площадь дина маленькая ветер только в салоне,на улицу не особо отдает
Рафик клеянный? Делай ниже 33гц настройку две трубы порт, дави на 37-38. Вполне нормально если 140дб... выше это конечно чудо для 10".
Продолжаю
ящик 33л порт 10см труба, была 125
итак 133
спилил новый ящик 64л- динамик 61л
труба 16
139 на клипе ужа на 35гц
ход у дина небольшой меньше половины
все равно 139 мало, неужели еще объем увеличивать? какой то пипец получаеся:scratch_one-s_head:
Продолжаю
итак 133
труба 16
Иногда волшебное слово "зажимать" не работает...
Продолжаю
итак 133
труба 16
Ну так мощщу добавить не пробовал? Чтобы ход увеличить?
Смысл наращивать мощу если кпд ящика низкий. Хотя не низкий, 139дб от 10ки и киловатта уже неплохо.
Изменено пользователем Oleg
год назад у друга в 2114 стоял ящик чистым обьёмом 170л порт 400см2 40гц(ящик под 15хи) так вот он поставил 2 10 мак аудио от армады был пестец ,около 145 ,за дины было страшно
152@30Hz
значит машина Raw4 коротыш, задних седелок нет, ящик за сиденьем водителя, порт в номер в угол, наискосок короче
сделал 4 ящика 39, 37, 35, 33л
порт 125 труба, около 120кв
на каждом ящике пробовал порты с настройкой 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37
стрелял в 35 и 38 гц, вобщем надо получить максимум именно там
громкость на 2 деления ниже клипа усила
мощи около 1000-1200вт чистых
133 максимальный результат, 135 на клипе
Варианта 2
1 либо я чето недопонимаю, и не так делаю
2 в данной машине данный динамик не играет
Настройка порта зависит от резонанса дина,ты его мерял? Площадь порта надо уменьшить, взять 90-95.Короб тоже зависит от резонанса, но приблизительно 33л пока оптимальней. Больше инфы о дине.:hi:
у меня зеркало и от фронта ходит
это не показатель
У меня от fusion fp1404 и hertz es300d в 2ома все три зеркала танцуют на алмере седане. И чего-то как-то мало.
