Резонанс Субару Импреза.
Имеем автомобиль Субару Импреза Вагон , если смотреть по крыше , то он длинее ВА3-2109 на 20-25 см , известно что :
Чем длиннее салон , тем ниже резонанс салона(для ориентира Ваз 2109 около 52-53гц).
Вопрос : какой резонанс у Субару Импрезы?
P.s : может кто уже работал с такой машиной и есть опыт , может кто читал где-то , что-то , если есть какие то догадки говорите не стесняйтесь :)
Мои предположения 49-50 Гц , а ваши ?
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  • Ответов 116
Ещё такие данные по размеру салона :
От лобового стекла до заднего стекла :
по нижней кромке - 285 см.
по верхней кромке , под самую крышу - 191 см.
Может у кого размеры ВА3-2109 есть , было бы проще сравнить.
Наумкин Евгений
Необязательно, что резонанс зависит от размеров!
Толщина металла и размер свободного листа (крыша например) которое потдается резанированию.
Так же частота поднимается если на крышу расплостаться всем телом, можно стекла держать.
Частоту можно поднять виброй (сам не пробовал)
GZPW15
Stetsom 11k2d
Довольно точно получается если измерять расстояние прям от крышки багажника до того места куда ноги упираются. Множим на два и далее 343 делим на то что получилось.
  maximalist сказал:
Ни чего не понял :(
Наумкин Евгений
  maximalist сказал:
Я бы мерял от датчика, до ящика. Если лежит как у Ильи Маклакова.
Но по датчеку = резонанс авто важней чем стоячая волна (расстояние)
Женя, про импрезу точно не скажу, но инфы для размышления подкину. Размер салона мазды 6 (хетчбэк) намного больше, чем у девятки, а резонанс именно на 53 Гц. Скорее всего из-за тонкого металла, японцы звенят оч. сильно, у тебя кстати тоже. Будет где-то 51-53, но не ниже.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
  Ivan Olukhov сказал:
Подозревал такое , когда старый ящик из ВАЗ-2114 , настроиный на максимальную отдачу при 52 гц , поставил в субарика и он тоже пик показал на 52 гц.
Наумкин Евгений
  maximalist сказал:
+ 100 !
Но , это если саб тоже смотрит в крышку багажника ...
Ну и соответственно микрофон-датчег как на соревнованиях ...
  maximalist сказал:
  Sterlitamak сказал:
+ 100 !
Что за цифра эта "343" ???
На чём основана эта теория ?
Наумкин Евгений
  satanch1k сказал:
скорость звука :-) в воздухе..... физики смотрю тут одни собрались :nyam1:
Это скорость звука в м/с
Тока там вроде 344 :scratch_one-s_head:
Расстояние насколько я понял в метрах.(типа 2,15м)
Эта теория основанна на длинне волны и длинне салона. Образуется "стояк"
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  satanch1k сказал:
Скорость звука в метрах - 340-343 - /от температуры сильно зависит/
И это не теория, а давно нормальная практика ...
Стоячие волны и тп ... :morning1:
  Sterlitamak сказал:
Про стоячие волны я это знаю , и на практике применял давно уже , токо стояк вычесляеться замером от стекла до стекла на уровне датчега и умножением на 4 , потом делением 340 на полученое , а вами гражданами Стерлитамака , было озвучено что то другое , от задней крышки , до места уперания ног.
Вот я и думаю что за такая новая хитрость вычесления резонанса салона ???
Наумкин Евгений
  satanch1k сказал:
От стекла до стекла - это если упрощенно... /те почти или где то рядом от половины того что озвучено гр. Стерлитамака/:biggrin:
Если уж совсем точно - то мерим длину от пола багажника до серединиы заднего стекла плюс середина лобового и до переднего пола ...
Но это все для кузовов типа хэтч ...
А вот в седанах мерим от задней панели /где номер/ до лобовухи и переднего пола ...
Здесь различие с датчигом тоже почти никакого ...
А вот расчет только по стеклам получится очень сомнительным ...
Но, это опять при условии, что саб направлен в номер ...
Если саб буде стоять в задней полке - можно только по стеклам померить ..
Но, в целом метод геометирий годится только для быстрых прикидочных расчетов ...
Для более точных оценок /когда это важно/ - все равно пользуем приборы ...:good:
