Резонанс Субару Импреза.
  maximalist сказал:
Smoke! Поздравляем с новым сногсшибательным результатом !
И кому как тебе знать ЧТО нам поведать о сакральных тайнах резонансов в салоне ! Но ведь максимум в твоей машине сделан на частоте кратной растоянию от датчика до источников волны с учетом поднесущего стояка? Как на море прям - на одной большой есть еще поменьше ? Так?
Спасибо за поздравления.
Да, в нашей системе это так. Но режим уже не резонансный, точнее не только резонансный. Все таки стеночные инсталлы сравнивать с безстеночными не совсем корректно.
  • Ответов 116
  KicxDriver сказал:
Хорошо, а чем тогда объясняется повышение резонанса при увеличении мощи. В моем случае (салон 3 метра) на одном кВт пик на 55Гц, повышаешь дури в два раза-горб на 55 остается, но второй на 63-64 уже делает первый. Какая тут геометрия?:scratch_one-s_head:
Это могло бы показаться странным, если б речь шла о ЗЯ ...
Если же это фазик - то все объясняется собственной нелинейностью сабового звена ...
А вообще сейчас речь идет не о частотных пиках Дба какой то конкретной сабовой конструкции, а о частотном подъеме Дба самого салона ...
Это вовсе не одно и тоже ...:good:
  Sterlitamak сказал:
Чтоб до конца развеять убеждения о влиянии железа авто на резонанс /пик на АЧХ/ - предлагаю всем желающим простой эксперимент : попробуйте перенести сабовую установку из багажника примерно в центр салона от исходного положения ...
Померяйте частоту, на которой возникает пик на АЧХ ...
Не удивлияйтесь, тому что частота вырастет примерно в 2 раза ...
Ясен перец - эт не железо поменяло свою молекулярную структуру ...
Кароч - курим геометрию .. :good:
занимался я такими опытами, подобного результата не было !!!!!!!!
движение пика максимум 1-2 гц, а вот результат в Дб менялься очень сильно.
п.с.
во, даже фотку нашел ...
про частоту выше 80, вообще молчу там ооочень глубокая яма в любом положении саба .....
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Вне сомнений что ФИ корпус настроенный на конкретную частоту врядли кардинально поменяет свою настройку из-за того что его по центру поставили. И поэтому саб в ЗК с плоской АЧХ будет в данной концепции теорий более адекватно предсказуем. Обсуждение идет о росте результатов подверженных наибольшему влиянию со стороны акустических свойств салона авто и способов решения конструктивных задач ( в том числе где и как и какой саб будет стоять и на каком расстоянии и куда направлен). И здесь несомненно ключевое значение имеет прозрачное видение и понимание теоретических знаний о поведении и распостранении волн в салоне и конечно же опыт
экспериментов, который и вносит ясность в вопрос что, зачем и куда ставить.
:yahoo:
  Sterlitamak сказал:
Чет не догнал. Почему с увеличением давления на 3дб повышается резонанс, ну или второй горб преобладает?
Вопрос к знающим:hi:. Надеюсь топикстартер не против моих постов...:mocking:
  Nastradamus сказал:
п.с.
Здесь все более чем очевидно ...:good:
Либо надо было пользовать ЗЯ, либо фазик перестроить повыше ... :biggrin:
И поймать пик на тех самых 80 гц в центре салона ...
Не буду утверждать, что для СПЛ эта самое Айс - не в этом суть ... /по любому - "резонанс" железа тута далеко не первостепенный фактор/
Суть в том, что многие включают в слово "резонанс" совсем иной смысл, нежели фактическую частоту на которой происходит реальное акустическое усиление в конкретной геометрической ориентации: саб-салон-микрофон /датчик/ ...
Типа - где у меня больше Дба получилось - тама и резонанс ...:scratch_one-s_head:
Сам по себе такой подход имеет право на жизнь - но, вместо последовательного и осмысленного построения эффективной СПЛ системы, этот процесс превращается в непрерывные поточечные эксперименты ... Да и вся эта процедура больше напоминает Шаманство , нежели осознанную методологию ... :shok:
  KicxDriver сказал:
Включай мозг :good:
Если у тебя салон на 55 гц - попробуй снизить настройку саба /при подаче дури/, чтоб попасть пиком в эти самые 55 Гц ...
Попробую предоставить более полную картину. Ящик пробовал настраивать на первый и второй пик на полной моще, рез на втором на 0.5-1.0 дб больше. Остановился на настройке ящика на второй горб. Когда отключил один усь-мощи в два раза меньше, рез 144 и теперь первый горб рулит. Понятно, что в каждой системе все сугубо индивидуально, но может было у кого такое-же. И здесь мозг молчит:wacko3:
  satanch1k сказал:
Так не к чему и не пришли :biggrin:
Ну эт кому как ...:scratch_one-s_head::biggrin:
Попробуй самостоятельно промерить интересующие тебя параметры в салоне этого Субарика ... Лучше это делать с учетом предполагаемой геометрической ориентации саба в салоне ... Можно сильно не наваливать и провести тест на слабом /контрольном/ уровне Дба - /120-130/ ...
Точнее, лучше и быстрее - скорее всего не будет ...:good:
  Sterlitamak сказал:
Измерения на слабом уровне бесполезны. Понятно желание поберечь матчасть, но понта от таких измерений почти ноль. Максимум что можно себе позволить это -3дб от предполагаемого уровня давлений.
  Smoke сказал:
Дык я щас фазик мучу с одной 16 см головкой от DLS ...
130 Дба ... - больше с него пока снять не удается ...:good:
Действительно - при разных уровнях мощностей пики Дба ползают по частоте ...
Тока при чем тут изменение "резонанса салона" :scratch_one-s_head:
/АЧХ салона снималась другим сабом в ЗЯ в таком же расположении саба, в диапазоне от 115 Дба до 135 Дба ... Ачх салона ровная ..../:dance2:
  Sterlitamak сказал:
Ну если речь изначально о низких уровнях давлений то возможно. Но когда начинаются деформации кузова то картина меняется :music:
  Smoke сказал:
А когда начинается эта самая деформация кузова? :biggrin:
Три года назад говорили о "свыше 140 дба", потом о 145, щас походу - до 150 все нормуль ... :dance:
  Sterlitamak сказал:
Кузова со временем крепче становятся:yahoo:
А если серьезно, то уже в районе 149-151 изменения появляются.
