Помогите
  • Ответов 35
Малыш-Курган ну опечатался человек... LPF подрезает снизу, а HPF сверху. Full это выключенный кросс или полный диапазон в котором может играть усь.
::yu::
Вот. Самое начало читаем внимательно.:smile:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=387346#post387346
Объясните пожалуйста, цитирую:
((SQK-писал
Чем больше порядок - тем круче обрезает. Для саба например 6Дб -первый порядок мало, лучше 4 (24дб).
Порядок крутит фазу - поэтому 3 порядок(18дб) использовать акуратно(с пониманием))
Я так понимаю усь для саба подбирается *порядкам*? Т.Е. Чем выше, тем лучше?:wacko2:
Например я беру мидбас с диопазоном частот от 60-4000 подключаю к усилителю подрезаю снизу до 60 а сверху он до скольки будет играть?
если на уселителе предусмотрено полосовое вкл фильтров то до скольки выстовиш от и до lpf hpf,можно вкл на fall и воспользоватся внешними пасивными фильтрами идущими в комплект компонентной акустики
((SQK-писал
Ничего подбирать не надо.:biggrin::smile:
Но чем выше порядок тем по идее лучше фильтрация. :scratch_one-s_head:
Фильтра крутят фазу, ну и что дальше. Разработчики тоже не идиоты и в нормальном усиле все должно быть скомпенсировано.
Забей на фазу.:good::wink::smile:
значит вам нужен усь с перестройкои hpf от 4000,при построении систем с активными фильтрами требования к последним возростает многократно диапозон частот должен состовлять 2500/5000гц.я походу уже тоже сам запутался ...........й,или дин до скольки сможет
Изменено пользователем X666AM
