замер DD z2 LV
Илья 37
Все правильно посчитал, 7 кило!
Мы с ХВ сняли в 1.7ома 6кило. 100в. 60а. с 5-оптим 75 и дроп был 12.2в. Так что ЛВ супербл при ограниченном питании (правильнее сказать низком напряжении), видно что хорошо выкладывается! потребление было 7к*10%кпд=7700\10.2в.=750А...:flag_of_truce: поправте если не прав!
Какое питание было?
боюсь не 10% он теряет в втрое больше, то есть КПД на 1оме скорее 70%, чем 90% :hi: Вот же зараза, из китая опять видео не видно, можно в двух словах о том как и чем мерили?
  • Ответов 40
шунт можно в по питанию поставить и померить :)
Как чем мерили... РМС клещами я так понимаю!
Так что все должно быть верно!
то есть без контроля формы сигнала? Ок, вопросов больше не имею. :biggrin:
замер был с полным квадратом на осциллографе
Да запарили вы своим контролем формы сигнала, чесслово. Что он вам дает? Для замеров пофигу на форму сигнала, главное чтоб рез рос, а на повседневе только глухой не слышит клипа :cool1:
увы, нет такой категории в моём инструментарии, как полный квадрат.. Ок, считаем это максимально возможным клиппингом в данном сетапе. Тогда получается, что результат можно легко улучшить увеличив общий гейн усила (перепаяв резы в преампе и квадрат на осцилле станет ещё полнее), либо тупо выкрутить на всю ещё и бэйсбуст? Вапроц - если таким, очевидно не силовым методом можно изменить показания теста, мощность-ли вообще измеряем-то?
Слишком правильно подходишь! Нет необходимости учитывать все аспекты, для нашего дела СПЛЬ этого достаточно!
Разница в ЛВ и ХВ в том что один на полную работает при 14.4 а другой при 18в.
На полную в смысле номинальный его режим и паспортная мощь.
чтож, дурацкое дело нехитрое, только побеждает всё равно сильнейший, то есть тот, кто всё учтёт красиво. :wink:
Стихия Z мост и низкоомное включение + вольт 130-140 на выходе. 1 Ом полного импеданса самый раз.:wink:
Эт не 2-х омный Стетс. :smile:
Ресурсы при 10 в питания на клип полностью выбираем. А по току так себе.
А че бы ни дунуть в 0,7 Ом резюк. Вольт так 70 чистого сигнала. И тока Ампер под 100.:wink::smile:
И все встанет на свои места.:good:
P.S. Только аккумов еще парочку нужно будет.:greeting::crazy:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Дмитрий Курган, ох и умеете же вы закрыть тему, вернее закупорить её непробиваемым по смыслу постом. Надеюсь, только мне сирому да убогому, непонятны ваши замысловатые руны, а остальные видать всё поняли и умолкли, подавленные глубиной их сакрального смысла. :lol:
а разве не будет максимальная отдача в 0.7-0.9ома у усилков которые "стабилет уван охм"?
Дело в том что сложно построить саб что бы при полном нагрузе он выдал 1ом при нужной частоте. У меня поднятие импеденса в основном получается от 2-3 раза в среднем. на низконастроенном музыкальном 1.5-2раза.
Так что в 0.5ома подключенная 18" в финале выдает 1.7ом. А хотелось бы 1. стоит ли надеятся что в поралель две такие 18" в 0.25 ома дадут 0.85ома? и усь выжевит? При условии что питание не упадет ниже 12в.
именна паэтому павседнев 0,5 ом номинально
