agentserega007 Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Загвоздка в том, что подбирая предохранитель столкнулся с важным вопросом. На усилителе 3 преда по 40 А=120 А, а предохранители либо 100 А, либо 140 А. Дак вот как быть в такой ситуации, по идее знаю, что пред выбирается в зависимости от провода(провод будет либо кг 35, либо кг 25, но это не суть важно т.к. они держат более 240 А, жалко что в усе выход/вход только 4 ga), возьми я пред 100 А, я защищу усилок, но не будет ли вырубаться усил постоянно?:wacko3: Ссылка на комментарий
m-bass Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 а ты уверен что твой усь выдаст 120А?:-) виски жжжоооттт:sarcastic: Ссылка на комментарий
agentserega007 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 дак вот именно, что я не уверен, усь sax 1200 или может вообще на 80 А поставить Ссылка на комментарий
gevaudi Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 да ставь на 80а, там за глаза хватит, все будет работать. У меня вообще кикс 1,900 от 80 преда работает хотя в этом усилке номинал предов 200а, сначало думал поменять а посмотрел и так все работает и оставил на 80а Bass I Love you Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Да ставь на 100 как ты говорил что есть,все равно тот пик при котором у тя усил стока потреблять будет,ты нескоро увидишь! Во скок ом играет? W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 agentserega007 сказал: Загвоздка в том, что подбирая предохранитель столкнулся с важным вопросом. На усилителе 3 преда по 40 А=120 А, а предохранители либо 100 А, либо 140 А. Дак вот как быть в такой ситуации, по идее знаю, что пред выбирается в зависимости от провода(провод будет либо кг 35, либо кг 25, но это не суть важно т.к. они держат более 240 А, жалко что в усе выход/вход только 4 ga), возьми я пред 100 А, я защищу усилок, но не будет ли вырубаться усил постоянно?:wacko3: В твоем варианте , для защиты усила в нем уже стоят преды . Внешний пред будет использоваться для защиты провода , а не усила . На КГ 35 ставь ампер 150. Ссылка на комментарий
agentserega007 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 пожалуй так и сделаю, поставлю кг 25, а на него пред 100 А, думаю ему этого хватит, ведь не просто так изготовители сделали выходы на 4 GA, еще и усил дополнительно защищу :hi: Ссылка на комментарий
шалим Опубликовано 22 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 всем привет,так как вопрос топикстартера раскрыт,спрошу тут,дабы не плодить темы,вопрос в следующем:из под капота в багажник идёт плюсовой провод,сечением 50 кв.мм.можно ли его в багажнике распустить через преды на 2xкг 35,по пол метра или не стоит? Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 22 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Есть замечательная видяха http://vkontakte.ru/video-902766_159649811 - доказывающая что максимальный свой ток усь потребляет только на синусе, а на музыке не более 20-30% от номинала, даже на нигерах жестоких. Так что если усь расчитанн на 120А, то на музыке даже 50А колба не сгорит никогда... Во втором камменте под видяхой подробно расписанно что да как. заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
agentserega007 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Спасибо, утешил Ссылка на комментарий
