Как выпилить ровный круг
DIMA-krk
  RealityEdge сказал:
Я первый раз делал так:
На собранном коробе ищу центр, чтобы блин ровно встал к стенкам.
Ставлю точку, сверлю отверстие.
Закручиваю саморез на половину, беру провод, (огрызок метровый, сечение что-то около 0,5) можно веревку, делаю петлю, одеваю на саморез. С другой стороны делаю еще петлю, над отметкой динамика, и в эту петлю ручку, карандаш, саморез и чертишь круг ровный. Ну а потом сверло и лобзик, и потихоньку, под 15" ушло минут 10, неспеша, ровный круг.
Для этого есть обычный циркуль...
Зачем эти танцы с петлями и саморезами...
vk.com/carcenter
Можно с тем же успехом лобзик привязывать. Привязь делается перед рабочей кромкой пилки. Лиш в этом случае от оператора будет требоваться минимум усилий и наблюдательности.
Если привязать дальше за режущей кромкой, пилка будет стремиться выйти за пределы вырезаемого круга.
Ты эту глупость пробовал?
Лечитесь пока не поздно...
Пилю много лет ровные круги лобзиком без привязки и не парюсь))
Z v.3 18 дома:wacko1:
  Dieselpower сказал:
Папа Карло, Да, пробовал. И как-то успешно целых 10 лет ею пользовался. А что?
За 10 лет можно и лобзиком ровно резать научиться.
Просто не вижу целесообразности заниматься таким онанизмом.
Ровно? Ровно! И без всяких гвоздей и ниток с держателями!
Это всё лобзиком ? Не ЧПУ?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  pasha1503 сказал:
если присмотреться то видно как пилкой упирались и остались небольшие прорези от пилы.
JVC 7407
  Pakhomoff сказал:
надо тему в разделе "инсталляции", проект похоже интересный.
Поздно. Уже построили, откатали в нескольких сезонах два проекта: DLS Music Army и Ground Zero SPL Show Monster.
А теперь отправили машину к Игорю Ковалевскому так как у него появилось желание тоже что то сделать интересное...
  pasha1503 сказал:
Я сам как ЧПУ:biggrin:
Для прикола... Тоже ручками и лобзик...
Изменено пользователем Папа Карло
  arms (Николай) сказал:
Отклонение и разброс размеров на 10 листах 18 мм фанеры ( 180 мм толщина передней стенки + 5 мм Алюкобонд) не превышает 1-1,5 мм.
Одно отверстие выпиливалось в среднем 1,5-2 минуты. На изготовление короба емкостью 500 литров и боковыми стенками по 15 см с прокладкой провода к каждому динамику ушла неделя ( считая склейку на Момент-Столяр).
Никаких приспособлений кроме электролобзика и шуруповерта не применялось.
Похвально. Представляю сколько работы. Сам долгое время работал установщиком встроенной мебели (шкафы-купе, гардеробные), впиливал мебель практически без зазора , включая всю нутрянку, всё по уровню. Без циркуля и хорошего лобзика никак. Работали топовой макитой ( тогда она 12 тыр была) лицевыми пилками. Жаль фоток не осталось, были у меня огромные угловые шкафы-шедевры )))), гардеробные по радиусным стенам)).
Рука набивается довольно быстро, когда постоянно с этим работаешь.
  \ сказал:
Рука набивается довольно быстро' date=' когда постоянно с этим работаешь.[/quote']
Вот именно, что быстро! Я до сих пор не понимаю зачем дыры фрезером пилить, ну кроме особо твердых сортов МДФ. Любой нормальный столяр дыры пилит абы чем, а потом доводит обкатной фрезой с подшипником по копиру - и фреза не изнашивается, и чаще быстрее получается.
  Папа Карло сказал:
Ну фрезер я ещё понимаю - не всегда есть шаблоны, особенно кольца делать, или единичные отверстия проще с радиусной планкой. А так, да!, полностью согласен, тем более если есть под рукой радиусные шаблоны.
П.с. кстати тот проект тоже можно было так сделать : первую ,как шаблон, аккуратно лобзиком, остальные крокодиловой пилкой и довести фрезой-копиром по первой. Было б вообще без разброса ).
Изменено пользователем pasha1503
