драг 1201
tonni
Реальную мерить нада! :drinks: Но от заявки будет мало отличаться,дарги отличные ништяки делает!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
это реальный импеданс, на сабе при подключении даже в один ом, реальный импеданс на большой громкости составить более 2 ома
Илья, я так понимаю гарантия на него при подключении в номинальный 1ом будет?
А пробовал делать замер при РЕАЛЬНОМ импедансе 1 ом? Как ты олимпию замерял :smile:
Как мне говорил Леххх то что с завода не рекомендуют работу в 1 ом это чисто подстраховка. )))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Русик, в один ом реальный импеданс он не работает, не стойте мифы! на саба в один ом работает, на резисторе нет, это немного разные вещи!
Получается если подключить два саба 4+4, реальный импеданс не будет ниже 2 ом даже на высокой громкости?
Можно ли тогда подключать два саба 2+2:gamer:, или это уже слишком для этого уся?
Чем больше громкость, тем больше ход. Чем больше ход, тем больше рост импеданса.
А два саба 2+2 это перебор. Я как раз об этом и спрашивал чуть выше. И илья вполне четко дал знать что ниже 1ома включать этот усилитель не стоит.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Ага, заметил уже после того как запостил:hi:
