alexey-71 Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Всем доброго времени суток. Братцы суть вопроса такая, имею сабик вот такой http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=P1S412 присматриваю к нему усик, бюджетный, вот такой http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MPX%202500 или вот такой http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=THA%20280 ваше мнение, отзывы , советы, плиз!? ГУ альп-117, остальное думаю не нужно. от ДЛСа МА-41 многовато гудящих звуков. вот поменьше бы гудения и порезче басок, если от уся это зависит. Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Как серпом по яйцам-дешевый усь для рокфора! :diablo: Бери с честной мощей ват на 300 хотяб...жалко будес если сабик умрет от клиппа... W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
alexey-71 Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Как серпом по яйцам-дешевый усь для рокфора! :diablo: Бери с честной мощей ват на 300 хотяб...жалко будес если сабик умрет от клиппа...вау, напугал. хотя сабик то тоже не из дорогих, умрет так умрет, судьба у него такая значит. а что тогда еще как варианты рассмотрет? E.O.S. еще подумывал, но они как бы певучие наверно? а мне бы чтоб лупил маленько,ну и настройки необходимые. Ссылка на комментарий
MCuk Опубликовано 21 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Клариона можно б.у. поискать http://decibel.com.ua/clarion-apx1301e-p-1461.html неплохой усь! Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 У меня такой был саб (на прошлой неделе поменял)сначалf качал mpx 2500 нравилось, потом http://www.kicx.ru/english/catalog/usil/standard-line/1-channel-amplifier/qs-1-600.html после этого понял что mpx 2500 для него маловато. К стати свой RFp1s412 продаю за 2000. Ссылка на комментарий
alexey-71 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 У меня такой был саб (на прошлой неделе поменял)сначалf качал mpx 2500 нравилось, потом http://www.kicx.ru/english/catalog/usil/standard-line/1-channel-amplifier/qs-1-600.html после этого понял что mpx 2500 для него маловато. К стати свой RFp1s412 продаю за 2000.сколько любопытно МРХ-2500 в мост дает честных ватт?я думал его вполне хватит, сабик то тоже не особо, 150 всего. Ссылка на комментарий
drakon5 Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Судя по данным сайта Авто звук 150Вт в мостовом подключении - это максималка. http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/084-macaudio.html Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 может 150 и дает, да вот тодько рокфорд переварит все 300 без проблем, у моего усилка кикса по паспорту 600 на 4 Ом, гейн на половину а саб даже не вонял. Сейчас стоит саб кикс qs300 номинал 600 на 2 Ом, так вот рокфорд играл не чуть не хуже чем щас кикс, ВСЕ играло от усилка KICX qs 1.600 Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 m-dimension EL-A52 - даёт 136 в мосту. Стоит в среднем 2,2-2,5тыщи в зависимости от региона и жадности продавцов... Дешевле некуда, дешевле помоему только мистери заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 дабы не создавать новую тему,задам вопрос здесь сколько должен быть по мощности усилитель(моноблок),чтобы выжать максимум из сабвуфера не спалив его? мощность усилителя в мосту(моноблока) должна быть равна номиналу или максимальной мощности саба? Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 дабы не создавать новую тему,задам вопрос здесь сколько должен быть по мощности усилитель(моноблок),чтобы выжать максимум из сабвуфера не спалив его? мощность усилителя в мосту(моноблока) должна быть равна номиналу или максимальной мощности саба? Вот это хороший вопрос на него сложно будет тебе ответеть! Все упирается в то, что у многих производителей разное понятие о музыкальных ватах и многие приверают, что-бы цену поднять! В теории номинальное значение ват сабвуфера должно соответствовать номинальному значению мошности уселителя! А на практике, что-бы выдавить все из саба, как минимум в 1.5 раза больше должен быть моши у уселителя с реальными ватами. Да и сабвуферы разные есть какието и от 100 ват сгорят а каким в два раза больше даеш и нечиго им нету все работает:music:! Рокфорды тем и славятся, что у них запас прочности достаточный от номинала! И еше определить предел саба можно так:на самом басистом треки, потихоньку на уселке крутиш гаин в сторону увеличения! саб начинает подхрипывать значит все предел, далше как вариант уменьшаеш обем яшика (к примеру пенопластом), нехрепит прибовляеш еше немного, хрепит, опять пенопласту подкладываеш! включаеш серавно хрепит Выкидываеш последний положеный пенопласт, немного убовляеш гаин все это предел для саба:flag_of_truce:! Ну а про сабсоник и НЧ филтр думаю расказывать ненадо и так все знают! Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 саб хрипит??? Чё-то новенькое :rofl2: заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
alexey-71 Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 можно сделать вывод из вышесказанного, что в моем случае и с моим сабом, усил надо брать с честными 200-250 а то и 300 ватт. только как определить то их честные ватты? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 26 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 можно сделать вывод из вышесказанного, что в моем случае и с моим сабом, усил надо брать с честными 200-250 а то и 300 ватт. только как определить то их честные ватты? Если номинал будет ват 500-700 вот и будет "честных" ват 250-300:smile:, все зависит от фирмы уся. Ссылка на комментарий
alexey-71 Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Если номинал будет ват 500-700 вот и будет "честных" ват 250-300:smile:, все зависит от фирмы уся.понял, благодарю. врут производители почитай раза в два, или около того. и попутный вопрос, саб то реально скольки ваттный? при заявке производителем в 150ватт. по сабам как врут? Ссылка на комментарий
