SSK Spartan 1000.1 + регулятор баса MAD11
Quattro-777
Я лично думал что ему без разницы....я думал сам усь уже думает что менять )
вот как раз таки регулятор это тупо резистор...ему пофиг что менять...а в усиле разъем на чем стоит (гейн или буст) то и будет регулятор менять
Так и я про тоже, что резисторы одинаковые...почему его к спаратнцу нельзя внихнуть ? Родной регулятор на спартанце регулирует левел
плин распиновка разная на RG45 :flag_of_truce:
:wink:
верно...может не подойти
Всем привет. Есть регулятор баса родной...не нравиться он мне своей тонкостью настройки, чуть крутнёшь и бас почти на максимум...
Нравиться регулятор у Кикера, там он всегда ровный идёт...
Есть регулятор от МАД 11, он крутиться ровно, без щелчков как на Кикере...так вот, можно ли регулятор от МАДа поставить на Спартанца....кто дружит со схемотехникой, подскажите как реализовать ?
Посмотрел фото, самый простой вариант. Если в обоих регуляторах стоят резюки (регулировка плавная). Это просто перепаять резюк из МАД 11 в Спартанца. Правда нужно сначала посмотреть номиналы резюков (должны быть примерно одинаковы) , если сильно разные вариант посмотреть в магазине радиотоваров подобный с плавным ходом.
Тогда все получится.:good::smile:
Спасибо !
