Неработающий генератор Мехман
а если сгорит *** - то что потом ? эксперименты с достаточно не дешёвым железом как то не оч хочется проводить....это не гена за 3 рубля...
  • Ответов 99
Там 3 провода-желтый под силовую +клемму,зеленый-на лампочку зарядки,белый по видимому на тах,надо прозвонить(если выход на тах-там должно быть около 7 вольт при работающем двигателе)
Вы так соединяли?
  Skillz сказал:
Мэтт из Мехмана в курсе проблемы. Первое на что он указал это как малый охват ремня и большую вероятность проскальзывания под нагрузкой. впрочем, Денис утверждает что ремень не проскальзывает. Я пока жду еще варианты от Мэтта, а от Дениса диаметр основного шкива на колене, так как мне кажется есть проблема в соотношении роликов. еще это пожоже на плохой контакт где-то в цепи подключения генератора
Диаметр основного шкива внешний- 135 мм,внутренний порядка 130
выносил Грише моск по одному гене:wacko1:....вольтаж низкий был:nea:.....ставили спецы в сервисе...::bb::
он сказал контакт смотрите...я ему ответил,что в сервисе пацаны толковые ставили.....::yu::
оказалось и вправду контакт::WhiteVoid::....на плюсе гены хер кто затянул гайку:ireful:.....вот извинялся:sorry: потом за балбесов местных и себя...:hi:
вольтаж 14.5 терь:good:
Ну я думаю когда делаешь сам для себя незатяг гайки можно исключить......
Денис вроде сам ставил.....такто пацан с руками...не думаю чтобы в таком нюансе протупил....
Team Kicx !
  Cowboy63 сказал:
перекинул Американцам, посмотрим что скажут. соотношение примерно 2.1:1 тогда как для большинства генераторов оптимально 3:1
  l-e-xx сказал:
Гриша уже рассказывал видимо твою историю))) ставил-подключал всё сам, закручено и подключено до упора )))::bb::
  Cowboy63 сказал:
Мэтт говорит что соотношение очень маленькое и генератор дает нормальную отдачу только на 3000об ....ты не менял шкивы на какие-нибудь тюнинговые? очень маленький диаметр для такой машины...хотя возможно это Евро-версия и на американцах стоят шкивы большего диаметра
я попросил его выслать шкив на 54мм для генератора
шкивы не менял,всё сток,до меня ездил на авто мужик,который кроме ковриков в салоне никакого тюнинга не делал:biggrin:
Субарь европеец,покупался у нас, в салоне.
PS а Мэт ничего не говорит по поводу того,что напруга выше 13,9 В не поднимается ???
  Cowboy63 сказал:
на холодную или прогретую? где меряешь?
разговаривал сегодня с электриками...говорят все как один,что один миллиметр в шкиве имеет огромное значение...
я не умничаю...просто может поможет:hi:
седня победил пачти мехмана...
14,8 от 800 оборотов....на 600-650 дает 12,9-13 вольт....нехватает малость...
  Skillz сказал:
естественно на прогретую - нормальный рабочий режим, не на холодной же ездить :biggrin:
мерили прям на клемах гены
на видео на прогретом авто видно,что выше 13,9 не поднимается
  l-e-xx сказал:
пробовал - не помогло
Денис, у меня был такой же гена, болт он, крепления все подошло, но стал подключать, зарчядки не было, оказалось, в фишке мех мана был не туда провод возбуждения вставлен, все переставил и все заработало, на холодную 14,7. теплая 14.4 на холостом.
