Неработающий генератор Мехман
Денис, у меня был такой же гена, болт он, крепления все подошло, но стал подключать, зарчядки не было, оказалось, в фишке мех мана был не туда провод возбуждения вставлен, все переставил и все заработало, на холодную 14,7. теплая 14.4 на холостом.
14-го приедешь к нам - посмотрим вместе,что там и куда :drinks:
  • Ответов 99
Один-два-три миллиметра разницы в диаметрах шкивов ничего не меняют. Самое распространённое соотношение шкива КВ и шкива гены 2/1 - 2.5/1. 3 - больше чем дохрена! Это 15000 оборотов как-никак при 5000 на коленвале :sarcastic: Очень похоже на проблемы с реле зарядки. Сам генератор не греется? Нанрузка на КВ идёт? Или в холостую всё-таки крутится?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
не понял вопроса ?!
А мне все таки кажется что охват ремня ооочень маленький. У меня на классике тоже 5-ручейковый ремень стоит от какой то иномарки, так вот обхват в 2 раза больше (если не в 3), при включеных потребителях и музле обороты падают с 1500 до 1000, а когда на холостых так вообще чуть ли не глохнет. Этим я хотел сказать что нагрузка на ремень и шкив генератора нехилая.... Сначала когда только поставил генератор и ремень натянул не до конца был такой прикол - начинаешь нагружать генератор постепенно - напряжение тоже падало постепенно, а потом резко просаживалось до 12В и все...
т.е. ты считаешь ,что нажатая педаль тормоза жрёт ампер 150 и напряжение, которое при этом падает до 12,5-13 В ?
как же тогда работает родной субаровский гена с таким же шкивом и ничего там нигде не проскальзывает и обхвата ему за глаза хватает ???
мож субаровский на самом деле под 1000а???)))) а не пробовали выяснить за что отвечает ненужный провод?
имхо,скорее всего регулятор напряжения барахлит, просто у самого недавно тоже самое случилось с геной, макс выдавал 13.8-13.6 без потребителей, а с кондёром и вкл вентиляторами так вообще напруга падала до 12.1, заменил регулятор и стало всё как раньше, без нагрузки 14.4-14.5, с нагрузкой ниже 13.4 не падает:wink:
DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951
не понял вопроса ?!
Когда напряжение просаживается, то чувствуется, что идёт нагрузка на двигатель или нет?
Ден, я клещи с собой возьму, померим гену:greeting:
Постоянный ток клещами замерять будете?
када ставили этот генератор, меня сильно смутило отсутствие одного проводка...
на штатной клемме 3 провода, на том что пришел с геной 2 провода...
при установке сразу загорелся "чек"...
и у меня почему-то большая уверенность что все дело в отсутствии провода...
производитель почему-то ничего по поводу проводов не говорит... а эксперементировать с железкой под 600 долларов как то очково... мы как говорицца люди простые, у нас в огородах денежные деревья не растут:biggrin:
BASS ZONE
нет,я не спец по генераторам :hi:
нет,нагрузки на двиг никакой нет
Тогда скорее всего регулятор напряжения. Я бы разобрал гену и посмотрел диодный мост, щётки, регулятор, прозвонил обмотки ротора и статора...
Кузьма
я давно им так говорил сделать... что бы уже 100% выяснить какой провод куда идет и за что отвечает...
Team Bitcoin Bassclub
у меня похожая ситуация! НО генератор другой на 170 ампер покупал в штатах
На стенде показывает напругу 14.1 до 14.4 все как надо как пишет завод (но я не спросил какие обороты у стенда)
А на машине вольтметром электрик проверял показывает 13.4. - 13.6 и это вообще без нагрузки просто на холостых ! а когда до 3000 оборотов доводишь то показывает 13.7
ps провод от гены до аккума идет на прямую провод качественный рогфорд 63 квадрата (преда нет и не будет)
Помогите в чем дело и за чего это может вольтметр китайский не точный (с виду маленький какой то был)
