Вопрос по питанию! Мигает свет.
Есть такой усил :
# AudioPipe - 2 Channel 1300W Mosfet Bridgeable Amplifier
# Frequency Response: 10 Hz-35 kHz
# Distortion: 0.03% THD
# Crossover Frequency: High 100-1 kHz
# Low 50-250 Hz
# Signal to Noise Ratio: > 90 dB
# RCA Line In & Line Out
# Bass Boost: 18dB @ 50 Hz
# Maximum Output Power (PMPO): 1300 Watts
И такой саб в ЗЯ Art Sound Vulcan 12:
* Модельный ряд
o Серия: Vulcan
* Сабвуфер
o Диаметр, мм: 300
o Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
o Полная добротность (Qts): 0,41
o Рекомендованный объем закрытого ящика: 25 л (минимальный)
o Сопротивление, Ом: 2+2
o Частота основного резонанса (FS), Гц: 23
o Чувствительность, дБ: 88
o Эквивалентный объем (VAS), л: 59
Запитал: Velas VAMK-1124 :
Установочный комплект для усилителя, 4GA
Поскольку саб двухкатушечный (2катушки по 2 Ома) подключил последовательно, получил 4 Ома, усилок мостом в 4 Ома.
Всё неплохо, валит так, что зеркала трусятся, про номер вообще молчу...Но есть как всегда проблема. Мигает свет. На басовых атаках очень мигает. Причина Velas VAMK-1124?
Автомобиль Пежо 206, акум новый.
Мне на повседнев, давить не собираюсь, тут недавно разгорелся спор о пользе конденсаторов, может поставить кондей, мне нужно только что-бы свет не мигал, или же покупать КГ?
::hair::
  • Ответов 74
при прослушивании например клубняка с быстрым басом кондей может и поможет. а если слушаешь народную американскую музыку или треки с заниженным басом то лучше проложи кг.(скупой платит дважды):smile:
Секта эстрады
не, я за питалово! и + и - от АКБ!!!
а кондёр мы уже прошли))) если брать ёмкость то только бракс, длс или неликс но там цена !
так что давай проводки норм тяни и будет тебе счастье))
а какая связь расскажи между увеличением сечения проводов на музыку и просадкой аккуммулятора с генератором?
Аффтару кондер от просадок не спасет но уберет мигание света. вернее сделает его ощутимо меньше заметным.
SOUND FOCUS
ксенон ставь. А остальное диоды. а куда не добрался пусть моргает. там менять не надо
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
может лучше померять что генератор дает и выяснить почему идет просадка?
SOUND FOCUS
"Установочный комплект для усилителя, 4GA"..... менять-однозначно. КГ-35...КГ-50.
Плюс смотри все силовые контакты по питанию начиная с гены.
Этот 4GA только на усилы мистери 2 по 50ВТ. И то еле везет.:biggrin::lol::smile:
Иначе... жди в скором времени.::focus:::smile:
Че за новый прикол пошел на киловаттные усилы ставить по питанию 4GA-8GA ::an:::biggrin::smile:
если всет моргает нада гену смореть и акум зарядить для начало....
проводка ваше непричем
:pop:
эт да, но при условии что в усилке действительно киловатт.
SOUND FOCUS
Пускай даже 400-600 ватт, но это не значит что будет достаточно сечения провода 16GA.:biggrin::lol::smile:
Хотя если достаточно.... пусть оставляет и дальше продолжает греть провода.:good:::focus:::biggrin::hi:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Ребят, акум новый потому как автомобиль новый, с генератором тоже проблем нету, всегда хорошо заряжал да и авто новое!
Дело в том что у меня и стоят по кругу диоды, и я боюсь что от таких просадок они быстро погорят, потому как боятся перепада напряжения.
Дмитрий, а что может сгореть?
+ на акб обжат хорошо, - зажал болтом крепления заднего сидения, провода цельные.
Появился вариант прикупить кондей SPL by Soundstream CP3.0 на 3 фарада.
Может он уберёт мигание света. Повторюсь мне не на соревнования. И главное чтобы ничего не сгорело.
::hair::
то что моргают фары это факт и факт говорящий о том что система питания не справляется с усилителем. и то что ои новые ниачом не говорит. меряй на аккумуляторе просадки на музыке. Это тебе покажет насколько дохла твоя система питания. На счет просадок то они могут попалить как саб так и усилитель. И это вполне реально. На счет диодов то им наплевать на эти перепады поскольку они не выходят за расчетные 14.2 в по любому.
SOUND FOCUS
Моргает на заведенном авто?
"Дмитрий, а что может сгореть?"
Усилитель, от просадок на проводе, 4GA это мало для усила на 600 Вт номинала с предами в 90А. КГ-35 будет оптимально.:good:
"Дело в том что у меня и стоят по кругу диоды, и я боюсь что от таких просадок они быстро погорят, потому как боятся перепада напряжения."
Какие диоды?:wacko2::scratch_one-s_head:
"+ на акб обжат хорошо, - зажал болтом крепления заднего сидения, провода цельные."
1. Замерь просадку на заведенном авто сначала на аккуме потом возле усила.
2.То же самое на заглушенном авто. (естественно вдуть как следует):wink:
И все сразу станет ясно в чем проблема.
Гена, акк, + провода.
Хотя с тонкими проводами будет хуже усилу, гене с акком наоборот полегче.:smile:
