вопрос по вентилятору
  wer-69 сказал:
Подскажите как подцепить вентилятор для охлаждения уся , что бы включался с включением ГУ?
Обычно это синий провод от ГУ. А далее через рэле на вентилятор.
Old Scool Bass
  Слава сказал:
Он же REMOTE
ставь любое, лучше импортную - она меньшего размера будет
  wer-69 сказал:
а реле такое как стоит на ЦЗ(Центральный замок)?, или какое?
я просто не шарю в этом
Любое нормально разомкнутое рэле на 12В. Рэле нужно для того чтобы + на вентилятор подавался не с REMOTE магнитолы, а с хорошего плюса, и пред не забудь поставить. А провод REMOTE в данном случае будет включать только обмотку рэлюхи, которая в свою очередь замыкает контакты.
Old Scool Bass
А МОЖНО И ТЕРМОДАТЧИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ НАЦЕПИТЬ
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
эммм... на сколько я знаю термо датчик(реле вентилятора контура охлаждения ДВС) работает 100 С и потом вкл. а мне н*х такая температура!, если есть какие то датчики на градусов 50 вот это дело!?
Ищи компутерный блок управления карлсонами.
Там програмируются параметры. Частота вращения точно и вроде температура включения тоже.
Спроси в спец магазинах.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Там головняков много ...пытался такой вариант воплотить ,то ли по питанию не сростуха ...то ли 5 то ли 6 вольт,да и управление через винду идет чотатипатого ,то ли еще чего ...ну в общем приспособить в авто мне показалось безперспективным .
Потом купил себе термовыключатель из Мастеркитовского набора ,рублей 300 стоит ....крутил - вертел ,думал - забросил.
Еще подумал и решил через релюху и ремоат запитать,кулеры купил в магазине радиоэлектроники ...в ближайшем времени поставлю в полку...лето как никак наступило уже почти. Был опыт установки кулера на ГУ Пион 6000 ...когда от головы все играло - грелся очень сильно ...только вентили ,особенно если на ГУ ставишь нужно подбирать те которые потише...можно Залманы компьютерные поставить.
