Из усилителя идёт дым и пахнет гарью...
Какой вы ответ хотите получить??? какие то мастера там че то напаяли непонятно как и что, и что вы хотите узнать??? Задайте конкретный вопрос.....
:wink:
  • Ответов 38
что это может быть, при подаче сигнала по межблоку начинает дымить, может кто сталкивался с подобной проблемой
я не думаю что там что-то не то напаяли, там есть какая-то проблема которую мастера не видят, чтобы я их носом ткнул.
а сейчас хотябы некоторое количество источников данной проблемы хочу выявить
"и ещё при выключенном ГУ горят диоды на усилителе"
Какие диоды горят то???
там два красных диода индикатора: температура и напруга, вот один из них всегда горит, даже когда ГУ выключено и ключей в зажигании нету, а если провод ремоута вытащить из уся, то не горит! хотя и в первом варианте не должно гореть!
это может как то с ремоутом связано быть? потому что "хлопки" при включении идут, а при выключении вообще "треск" секунды на 3
и это точно не выгоревшие линейники ГУ, потому что сабовый линейник глючит, но таким же образом и остальные глючат, хотя туда вообще ничего не подключалась, да и точно такой же треск был на предъидущей магнитоле, там даже перепаивали выходы, но не помогло, глюки остались
Диоды не могут светица :smile: не путать со светодиодами.....
Что касаеца ремоута... откуда вы его там взяли с магнитолы я не знаю, но я вно не с провода рем либо провода на питание антены... Отключить его нахрен в таком случае... Отключите все межблоки с усилителя... возьмите провод и замкните клемму плюс с клеммой рем на усилители... посматрите на поведение усилителя и саба... затем отключите перемычку и так же проследите за сабом...
:wink:
без межблоков он просто включен и всё нормально, индикаторы горят, так же горят датчик температуры и напруги
если подсоединить межблоки, но на ГУ саб выключить то всё нормально, но стоит с ГУ включить саб сразу дым! что в первый что и во второй раз!
вот эти самые шумоподавители шмистери стоят??? Вы провод с магнитолы на рем отключили??? что за датчик температуры, индикация???
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
да, шмистери, с ним хоть как то можно слушать, без него наводки идут
а датчики это у Мак Аудио встроенный по температуре и напряжениею
завтра буду пробовать с перемычкой от 12+ к Rem
и попробуйте выкинуть эти шмистери...
:wink:
именно когда сегодня шупомодавитель снял и подключил межблок напрямую к УСИЛИТЕЛЮ на заглушенной машине - пошёл дым! до этого сутки с шумоподавителем ездил и всё работало :smile:
вообще сломанный усь по чём продать можно?
жесть вобщем... была одна немного похожая ситуация на иволге бж 100.4 Но там прикол, на заглушенной шол дымок небольшой и пахло гарью, на заведеной все зашибись... Причиной был подпаленный блок питания, замена транзюков и драйверов решила проблему....... по чем продать без понятия...
:wink:
во сколько ремонт встал?
я сам делал, поэтому без понятия... деталей рублей на 400...
:wink:
и ещё, в мастерской то проверяют на 12 вольтах через преобразователь и перемычку, без машины это всё можно прозвонить чисто на усе?
все цепи, блок питания и так далее?
