Из усилителя идёт дым и пахнет гарью...
и ещё, в мастерской то проверяют на 12 вольтах через преобразователь и перемычку, без машины это всё можно прозвонить чисто на усе?
все цепи, блок питания и так далее?
без осцилографа врятли... можно открыть крышку и посмотреть не греюца ли транзюки блока питания и откуда идет дым...
:wink:
  • Ответов 38
то есть бывают случаи когда усь "неизлечим"?
нет, бывают неизлечимые мастера :sarcastic: Все можно починить, просто может уйти много времени и средств)))
:wink:
А может ли это быть из-за просадок? АКБ мне кажется плохо заряжен, а дымит только на заглушенной
скорее всего блок питания припаленный... а если еще из усилка раздаеца высокачастотный писк в такт баса, начить дело в бп..... ну по крайней мере мне так кажеца... просадкаи тут непричем, усь должен робить нормально...
:wink:
Не думаю, что у тебя напруга сильно падает - ну 12 то по-любому есть, если на гу 15 из 40 и гейн на 0. И еще подумай о профессионализме мастеров, подъедь и покажи им как все происходит, если знающие люди - сделать должны
мастер сказал что выгорают линейные входы на усилителе, от того что где-то плюс идёт на межблок... но у меня всё в гофре...
В общем проблема найдена!!!!!!!!!!!!
На минусах линейных входов усилителя сидит плюс!!! Мастер не видел этой проблемы пока я ему не подсказал))))
Включили усь: + - ремоут, тестером на минус силовой и на минус входа линейника, в итоге неплохой источник питания 12,4 вольта вышел))))
Переделают всё бесплатно)
Всё работает, связка качает как надо! У всех у кого наводки, щелчки, хлопки и прочее идёт из сабвуфера и колонок - замерьте тестером минусы линейных входов усилителей!!! Силовой плюс пробивал внутри уся на входы линейных минусов, это иногда возникает на усилителях где внутри некоторые элементы плохо заизолированы! В моём случае замыкала катушка медная!
ВСЕМ СПАСИБО!!!
