Перегревается активный саб audiobahn atb12at
smgog
Если слушать музыку днем то через минут 20 он выключается и загорается красная лампочка и до радиатора усилителя стандартного не возможно дотронутся рукой. А если вечером или в пасмурную погоду то все нормально. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
ты сам и ответил на свой вопрос....:hi:
Its not the end,Just another begin
То что он перегревается я понимаю а как этого избежать или может быть это проблемы в микросхемах или каких нибудь транзисторах. Ведь это не нормально жары особенной еще нет, а он уже начинает чудить, а летом что тогда будет.
все крутилки на усилителе на максимум стоят
где басс буст в ноль поставьте.гдегейн чуть убавьте.
...на ГУ тоже все регулировки вывернуты видимо....
Сначала сделать так, как советовал Х666АМ. Если будет так же, то:
Первым делом осматриваем визуально- подгоревшие резисторы, может быть есть вздутые электролитические конденсаторы и т.д. Далее нужно замерить напряжение питания УМ (двухполярное после преобразователя). Оно должно быть практически одинаковым как по плюсу, так и по минусу). Потом замерить ток покоя усилителя мощности. Это самое первоначальное, что можно посоветовать.
Изменено пользователем Виталик М
И Хер он тогда этот саб услышит...:biggrin:
Не помогло. Буду вскрывать и пробовать на взгляд найти проблему
решил отвести другу в ремонт. там он вскрыл его и сказал мол этот усилитель уже не первый раз ремонтируют. там все дорожки выгорены, но восстановленные . вообщем он поменял мне какие та радио детали которые вздулись. сказал мол все должно работать. попробовали подключить из усилителя повалил дым. выключили. вскрыли. Все дорожки которые были восстановленные опять погорели и все что было внутри оплавилось. Друг сказал мол оставляй на досуги все равно сделаю. Но я решил не замарачеваться и купить другой какой нибудь усилитель и попробовать его подключить к моему сабвуферы.
