тест Hawker hx300 vs XS d3100
Оффтоп
короче надо брать хавкер 300...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  • Ответов 112
Как я понял из разговоров с представителями обеих сторон, хавкер- для спл, эксэс -повседнев
шо значит хавкер на спл?!?
У меня чО не повседнев выходит?!?
  POWERBASS сказал:
Не правильно. Про иксес не скажу, но Хокер это акум для резервных источников питания, тоесть их задача как раз тянуть как можно дольше, не допуская просадок.
то в тестах один в один 10 замеров ,а тут после 7 слил:sarcastic:
в наших собственных и для нас замерах хс3100 не уступил 400-му:hi:
и мы их зарядили практически под завязку оба:music:
  l-e-xx сказал:
Мы заряжали оба до 0,4А, потом стреляли с паузой в 1 мин.
Все честно....
Подолью немного масла в огонь! Если вы мошность высчитывали, то ток в одном контуре нельзя складывать мошность будет завышена в два раза! А КПД системы можно высчитать путем расчета отношения мошности на подводяших к уселителю и отходяших проводах к саб. головки.
  Максим 25 сказал:
Мы не высчитывали мощность....
Да и особого смысла высчитывать ее в данном тесте я не вижу.
Нужно было дать приличную нагрузку на акумы и в конкретной системе получить мин и макс с каждого акб.
Молодци:hi: что затестили и потратели свое время думую многим ваша инфа поможет в будушем!
  l-e-xx сказал:
Лех, ничего смешного нет, в Липецке хавкер был абсолютно новый и не заряжался со склада, а что бы ему выйти на максимум, как показывает практика ему нужно "дать под сраку" путем многократных разрядов и зарядов)). Так вот именно этот экземпляр 2010 г. в. я юзаю весь сезон и видимо сейчас он вышел на свои максимальные показатели.
п.с. в том -то и дело что ваши собственные замеры - для вас, а это тесты при огромном количестве независимых свидетелей прямо на соревновательной площадке:pardon: причем объективность обеспечивалась в том числе и обладателями xsов , лично я стоял в сторонке:mocking:
Я тоже не особо верил в эти тесты, пока сам не сделал. Перед финалом в Ростове пробовал менять один из 2 300 хавкеров на хс, в итоге рез показало один в один. Я подумал возможно ХС уставший и в любом случае вклад в паре со вторым акб уже не так силен.
Но когда у меня появился стингер 2150 новый абсолютно. Я сравнил с хавкером 300, уже в более серьезных условиях. Усь и акб на задних сиденьях рядом. Стетс 7 в 0,5 ом, кидал зарядку - заряжал до 0,8а тока, зарядку не снимал, то есть оба замера в максимально заряженном состоянии. И в итоге рез одинаковый. Разбег не больше 0,05 дб, замеров проводил несколько, рез был стабилен. Просадка в обоих случаях до 10,7-10,8 вольт.
хотелось бы еще увидеть тест 300 против 400, может тоже разницы не будет?
  lesorub23rus сказал:
а стингер был энерсис или китай?
