Не то что надо!!
Парни! Такая тема, миды hertz hv200, играют на объем передних дверей toyota vitz 2005г 6 дверка. Усь hp2, бошка альп 9882ри. Все проклеено заклеено насмерть, сделано по технологии... Может я ждал чего то сверхестественного, но душевынимающего мида НЕТ(( Они играют, но не так как от них ожидаеш. Я начинаю подумывать всё переделать в закр ящик... Вопрос: будет ли в зя мощнее? Кстати басса вообще от них нет, на аудиодокторе играть начинают от 60 герц:ireful:
Изменено пользователем Diklofenak
на усе срез скока?
стоят такие, дверь как закрытый ящик после шумки. басят нормально, но режу специально чтобы орали, а не басили, на то есть саб. может в противофазе стоят???
СА 12 & ???
Кто сказал, что фронт ОБЯЗАН играть ниже 60гц. даже если это 8"????
Полностью согласен.:good: По уму фронт режется там, где еще не резкого роста КНИ по НЧ мид- басового дина.
Это конечно если инсталятор понимает, что он делает+нужен качественный звук. А не режется максимально низко.::an::
Низы должен отрабатывать саб.:smile:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
стописятвторой :pardon:
насколько подрезаны снизу ?
проверить фильтры, проверить фазировку (можно тест диском например с аудиодоктора). Считаю что 8" должны играть уверенно снизу и без саба при правильной настройке музыка запоёт.
Скажу про другие миды которые хетз хв165 - они опять же в двери от 50гц отлично играют на повседнев от усилителя 80ват(настоящих).
скажу про длс р6а их отчётливо слышно в двери от 45-47Гц у меня (авто с болшой дверью шкода Румстер) если распустить (но на повседнев на 80Гц подрезаны т.к. ниже саб играет).
может быть нужно было перед установкой руки помыть???)))))):sarcastic:
Скорее всего сравнивать не с чем
Я в настройках не особо силен, сегодня сфотаю как есть и вечерком выложу
Полностью согласен, за басс у меня ответственный за багажник лежит:biggrin: НО от мидов идет только панчёвый басс и то на большой громкости, а как такового басса ВООБЩЕ не слышно при любых настройках...
крутилка повернутая на 130 за что отвечает?
Hi-pass?
тогда попробуй передвинуть рычажок Ampli Mode в положение Full(выключит фильтры) или ту крутилку поверни со 130 на 50.
потом сообщи, какой результат будет...
не известно еще какие настройки в ГУ...
Изменено пользователем Ramirez389
Hi-pass?
ок, попробую потыкать. на гу стоит только hpf на 100 и басс на 4
