Радик Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 благодарю :hi: тогда черный буду брать :music: серебристый еще новерно и 0.5 Ом не держит Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Ну там же кнопочка есть "сказать спасибо"...!) Team DD Russia Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 После подобных тем ктото и правда подумает что усь на 0.5ома реально может работать. :) с таким же успехом можно и на 0.25ом подключить и он будет работать даже, при условиях пока импенданс не упадет ниже 1ом или чуть ниже мож если выдержит при нормальном питании. Не совсем понял затеи мерить в разрыв переменку. То что измерили 37в ни о чем мне лично не говорит почти, при этом замере ток мог... много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 ... Ток мог быть разным абсолютно и 15 и 30а что означает разницу в мощности в 2раза в данном примере. Отсюда и импенданс разный сильно! С таким же успехом можно на 0.25ом подключить и усь даже работать будет при этом пока импенданс не опуститься ниже 1ома при наваливании. Как я уже говорил минимальный импенданс будет выше настройки! Это связанно с влиянием хода на понижение импенданса... много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Блин изза вылета заново набирая повторил выходит лишнее про 0.25. Так вот то что мерят ичх через резистор при ничтожной мощи при мизерном ходе подвижки когда что ход на частоте настройки что выше почти одинаковый для подвижки. Для рабочей нормальной мощи уже будет другая картина когда уже дин будет заметно летать сильнее на глаз, даже на несколько гц выше настройки порта! Токовые клещи рулят! ;) много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Так, начинаю догонять...думаю что действительно все дело в ящике и в нем импеданс действительно высок, т.е. подставив свои значения в формулу мощности P=U^2/R получим 37В*37В/0,5Ом = 2738Вт!!! Многовато, не правда ли...значит сопротивление должно быть больше, чтоб мощность имела более реальное значение... Вот для этого и стоит померить переменный ток, чтоб по формуле R = U/I найти сопротивление... Вообщем в итоге получается в моем ящике высокий импеданс, т.е. если я вытащу динамик и включу его в 0,5Ом, усь вырубится? Team DD Russia Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 так что получается не работаспособен он на 0.5 Ом на 100%? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Врядли. В учшем случае защита в БП отрубит усь. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Ниже 0.5-0.6 ома гдето и м3 реально не работает, с "уходом", стабильно выше только - так что это нормально. Мистери может тупо сгореть скорее всего особенно если напряжение будет ниже на клеммах уся на входе чем желательно иметь. Если рф горят то что надеяться на мистери. :) много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 на 1 0м то нормальный он хоть?:scratch_one-s_head: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 DENLaDEN, LeSTeR, Ну так что в итоге?! Из-за ящика у меня высокий импеданс? Или катушки на сабе не по 1Ом...? Team DD Russia Ссылка на комментарий
Victor Опубликовано 28 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Модуль сопротивления скачет в зависимсти от частоты, но ящик может максимум добавить еще один горб, не более. Ссылка на комментарий
Victor Опубликовано 28 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 И 1Ом это сопротивление на постоянном токе, на переменном сопротивление поинтересней будет))) Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) собрался такой усь брать. как думаете рку 12" в 1ом на сколько процентов раскачает? и в обще рка 1222 держит держит в пике больше1,5кВт http://www.magnitola.ru/Mystery-MB1-700DV2-p-7371.html Изменено 30 июня, 2009 пользователем beHdep истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 собрался такой усь брать. как думаете рку 12" в 1ом на сколько процентов раскачает? и в обще рка 1222 держит держит в пике больше1,5кВт http://www.magnitola.ru/Mystery-MB1-700DV2-p-7371.html На повседнев хватит на р-к одну 1222. На замер она и 4-5КВТ держит точно. От уся в конечную очередь не зависит насколько раскачает дин, от ящика не меньше зависит. Засунув в огромный ящик с очень низкой или высокой настройкой дин будет болтаться на выше или ниже настройки сильно и при малой мощи относительно, но давить он не будет от того что болтаеться разгруженный! 45л делай чистые для повседнева да и для давки с твоим усем. Настройку 35-43Гц смотря что предпочитаешь слушать более низкий или "колбасу жесткую" для улицы. Для давки настраивай на 5-10Гц ниже резонанса авто. Начни с более длинного порта, обрезать (если это труба) не долго. И лучше если чем будет мерить изменения дб. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
